nepomny
Весь контент nepomny
  1. Перестарался. Лишнего затер.
  2. Возможно, что кто-то и поможет: если будет известна маркировка блока. Ну и дамп не плохо бы приложить.
  3. Есть способ - нормально почищенный дамп.
  4. 1. Залить сток. 2. Найти причину неисправности. 3. И только после этого лить тюн. 4. А прошивка у автора куплена или из интернета скачана?
  5. Всем привет. Нужен сток. Hyundai ix35 SIMK2-241 KR77395119 - EL4YP2AS
  6. Попробуй. Маркировка блока другая, но должен подойти. Scion SRS_16 bit_Crash.bin
  7. Скорее всего не получится. Openport 2.0 - возьмёт точно.
  8. От угля 100% нужно избавиться.
  9. Не обязательно. Я бы предположил, что- это программный сбой.
  10. Проверить +5 вольт на восьмой ноге eeprom. Обратить внимание на признаки попадания влаги (белый налёт на 74НС240 )
  11. Для дампов сделана специальная тема http://www.auto-bk.ru/forum/forum/42-базы-дампов/ там не удаляют.
  12. nepomny ответил nepomny тема в Иммо Пин Код
    Спасибо. Пин подошел.
  13. nepomny ответил nepomny тема в Иммо Пин Код
    Спасибо. Завтра попробую.
  14. nepomny опубликовал тема в Иммо Пин Код
    Добрый день. Golf 5 2006 г. Панель Visteon. У меня Pin посчитался 1186 Кто может проверить? Dash 95160 Golf5Visteon .bin
  15. У меня на такой случай объектив есть от фотоаппарата. Пропаял, отмыл и посмотрел внимательно.
  16. Лишнего почистил. Дамп где (до и после)? SRS на MC68HC908AZ60 или с eeprom?
  17. монтажный блок , который под капотом
  18. Тому кто считает этот блок с помощью прищепки- поставят памятник при жизни. Там внутри кисель и бескорпусные элементы. ( типа как на картинке)
  19. По моему в PP2000 в исполнительных механизмах есть тест. Запустить и посмотреть как он себя ведет.
  20. Не факт, что вообще заработает.
  21. Залить родную прошивку и ничего пересчитывать не надо будет. Данные о прошивке на наклейке верхней крышки.
  22. Если лампочка гаснет в штатном режиме, то на данную ошибку можно не обращать внимания. В Грантах, например, тоже TAKATA SRS без ВИНа с завода идет и эта ошибка тоже с завода присутствует.
