akinshin_andrey
Весь контент akinshin_andrey
  1. долго искал, в десяточку схема. Огромное человеческое спасибо.!!!
  2. Если эбу такой, то смагу .Обращайся
  3. Здравствуйте Уважаемые форумчане. Есть обновления для launch x431 master smartbox 980643640600. akinshin_andrey@rambler.ru
  4. ЗАЗ Славута 24C08. 5 км Tavr 5km.rar
  5. citroen 2.0 hdi 2004г рабочая пара immo_off. в спосение_из безнадеги sid 801A Flash.zip motor_immo_OFF_93c56.zip
  6. на днях боролся с подобной ситуацией. решилось так, ловиFiat Ducato 2.8 JTD EEPROM motor+immo.rar
  7. Fiat Doblo \ 1.3 JTD Была похожая проблемная машина и еще турбинка вкл поздно 2500 или выше, а то и вообще не вкл . Решением было почистить EGR снять -открутить паук трубки и прочистить механизм. конечно неудобно снимать но удачи.
  8. Коленями повредили, после мойки появилась ошибка датчик наличия пасажира. Подобрал магазином сопротивлений номиналом 1ком. Лампочк AIR BAG перестала гореть.
  9. проверь выходное напряжени в состояние покоя на сигнальном выводе, . При вкл зажигании не заведенная, оно должна не превышать 1.05 вольта.
  10. купил op com china, работал отлично пока компютер интернет не видел. произошло автоматом обновление и умер. :AllSmail (25):
  11. была подобная ситуация. Продул компресором 6 атмосф по всем дырочкам, и востановился. скорее под клапан мусор попал :AllSmail (6):
  12. Здраствуйте. Имею на ремонте Fiat Ducato 2.8 JTD. EDC15C7 Ecu bosch 0281010931 eeprom 5p08, а immo 93LC56. Прочитал моторный и иммо подкоректировал залил и поехал с первого раза. файли не приципились.!!! Как разберусь так, и выложу, размеры по 100 кб. почему неполучается?
  13. на днях пробывал fiat ducato 2.8 jtd 2003 год. FIATEcescan 3.4.1. Рабочая 100 проц. Правдоподобно показует и менюшка нормальная RUS есть. Сравнивал с Launch 431 совпадают параметры, и удобное графическое отображение :AllSmail (6):
  14. поищи Elern_Fiat_Ducato хорош мануалю. На днях пользовался, там видел
  15. В формате 1.8 mb rar несколько попыток использовал и неполучилось. В прикреплении файлов пишет (Загрузка не удалась или загрузка пропущена) как их выложить?
  16. Почему то не получается присоеденить фотки и файлы отчета?
  17. Здраствуйте. Имею на ремонте Fiat Ducato 2.8 JTD. EDC15C7 Ecu bosch 0281010931 eeprom 5p08, а immo 93LC56. Все началось с плохой массы панели прибороов, под акамулятором на ланжероне левом.Пока нашлась загерелась лампочка замок immo. притянули, и после после того как: 1. считал 93LC56 подправил грязную строчку (вовсех строчках прописано 3F2A 3F2A, а в одной строчке набор цифр. я там прописую 3f2a) 2. считал 5p08 подправил immokilerom (проаналезировав после, увидел что изменилась одна строчка). 1 и 2 пункт это 1-вариант. 3. поставил ecu не заводится. подключил иммо и чип завелась. но работает до 2500- 3000 оборотов по тахометру а потом отсечка глохнет. ошибка по launch 431 (p1671.u1600.p0191). Уутром и не чмихнула, мертва.! Поиск рулит всю ночь. Анализируя результаты делаю 2-вариант, еще раз EEPROM ECU 5p08 (но переправил всего три строчки) IMMO тотже с первого варианта. 4. ура завелась. но отсечка есть. ошибки p1671 u1600. Ключ иммо горит и работает. лтрезав провод от иммо тушу лампочку чек не горит. По сканеру давление -diesel target pressure 250-230 bar. и постепенно падает -diesel pressure regulator measure 270 bar газанеш до 3000 об по графику скачек вверх и вниз глохнет. Дальше снимаю регулятор давления и под микроскоп, вот тут я и понял насколько слеп глаз человека. там находится сеточка в которую волосинка человека не пролезит. Видно в отверстиях мелкие частицы Ворса и блестящие как струшка пищинки. Ультразвук отработал на 100 проц. как новый стал чистый. Поставил на место и долгожданный результат на лицо. По сканеру давление -diesel target pressure 269 bar. -diesel pressure regulator measure 270 bar фото выложу поже.
  18. держи интересная с низов. клиенты довольны. динамик. для 2111-1411020-10. В 512 пзу.удачи
  19. Chevrolet Lacetti 2007г. 96430965 93с46-201001км LACETI.rar
  20. почему пустая? на первом дмрв научился, убил а остальные прокатило. из 5 шт дмрв пленочные, четере востановил. как делал? сразу подложку под микроскопом расмотрел место загрязнения (только под микроскопом видно). Капнул carbo choke и видно как грязь расплывается. а через минуту спиртом промыл. ТОЛЬКО НИЧЕМ не тереть!! сразу умрет.
  21. new i203LR53 я ее у ледокола через личку покупал. правда хорошая прошивка. Год катаюсь, последний замер позавчера показал на 10 литрах смешанный режим 170 км, в троем в машине.ПО отличное.спасибо LED... :AllSmail (6):
  22. ко всему перечисленому, после опробываний (эксперементов) больше всего понравилась прошивка ледокола i203LR53 При спокойном стиле по городу -8-, траса 6.5л но при всем динамика супер, с низов вырывает. распект. больше прекратил эксперименты.Остановился на LR
  23. добавлю что в черте города у меня на 10 литрах i203LRnew зимой проежаю 150-155 км, это на 95А. На 92А проежаю 135-140 км тот же стиль езды по городу. Но 100 процентов двигатель работает заметно класно, и динамика отличная.
