Van34
Весь контент Van34
  1. Ребят, всем доброго времени. Интересует вопрос прошивки авто Паджеро 2017г. Дизель. Что там за мозг, какой адаптер возьмет? Спасибо.
  2. Спасибо за ответ.
  3. Ребят, всем добрый день. Подскажите этот программатор берет Мазда 3, 2.0 на denso? Нужно прошить машину, думаю на каком варианте остановиться.
  4. Немного не по теме.... http://b2motor.ru/catalog/gaz560/3769 Датчик давления наддува ГАЗ 3302, 3110 дв. 560 КалугаЕсть у кого нибудь характеристики этого дада?
  5. Van34 ответил ziper тема в Адаптеры
    Пришел адаптер, думаю скоро попробую в реальных условиях. Радует простота в работе с автомобилями форд.
  6. Забыл загрузить... вот эту если можно. 5WY1352ECaK20016_.bin
  7. Ребят, нужна помощь в переводе прошивки на ЕВРО 0. блок SIMK42. KIA Rio, Идентификаторы 5WY1352E CaK20016, Тюнинговая версия, правда евро 3.
  8. Кидай прогу, посмотрим. Может какой коэффициент не так рассчитал. Бывает со всеми.
  9. Ребят,возможно уже оговаривалось тема, но я не увидел. Есть вкладка что можно шить через бут m17.9.7 ваз и УАЗ. Кто нибудь побывал? Блоки не валит случайно? Заранее спасибо за ответы.
  10. Датчик температуры впускаемого воздуха VERNET AS0005 Ребят, кто нибудь катал машину с этим датчиков, на мой взгляд хорошая альтернатива Бошам и Gm. Может есть у кого нибудь татировки? Если нет, прийдеться вручную подгонять все. Спасибо.
  11. Ковырял, ковырял блок. Подозрения остались только на TLE6240gp, заменил от донора. Все заработало как часы)) Всем спасибо за советы.
  12. Что сделать, чтобы вышли?) Всегда найдутся люди кто поможет спалить контроллер)Думаю до менять на удаг дело не дойдет. Попробую разобраться.
  13. + есть, контролька при прокрутке стартером не загорается. Искра есть. Вот и я пока грешу на тлешку. Да, так и сделаю. Так будет проще отследить где же обрывается связь
  14. Добрый день. Ребят, столкнулся с такой ситуацией. Привезли знакомые мозги 7.2 16 кл., проблема что нет сигнала на все форсунки, соответственно авто не заводиться. Подключил на прямую питание. Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Спросил что до этого делали с машиной, сказали что подкуривали проводами другую тачку. И на этом вся история началась .... Кто что думает по этому поводу? Спасибо
  15. Похоже никто не сталкивался с таким. ладно, сам найду причину.
  16. Доброго времени суток. Ситуация такая, в процессе калибровки получилось так что счесали провод шдк в месте креплениЯ к самому датчику. Пропаял провода. В момент подключения ( lm-2) растут значения от W30 до W65 и на этом все. Думал вышел из строя датчик (LSU 4) Заказал новый, подключаю, та же песня. Кто сталкивался с таким? Куда копать? Кстати, в кабеле который идет от контроллера до шдк, есть микросхема как на lc-1 например,.?
  17. Понятно. Никто похоже не сталкивался.
  18. Форсунки Bosch 0 280 155 464 http://bosch-avtozapchasti.ru/catalog/injector/0280150464.html# VW Bora 1.8T, Golf IV 1.8T Есть у кого нибудь статика и динамика этих форсунок. Хотя бы динамика, статику расчитаем)
  19. Статику расчитал, с динамикой запара. Ещё смущает вопрос по поводу что в этой форсунке нет распыляющих отвестий, есть только 1. С клапаном. На сколько я понимаю это в любом случае хуже чем с распылителями. Факел распыла получается хуже. Правильно?
  20. Так то да ... как высчитать динамику. Есть вариант с газоанализатором, но слишком муторный он.
  21. Всем доброго времени суток. Подскажите есть у кого нибудь данные статики и динамики на эти форсунки? Или хотя бы на 1 из них. bendix deka 53003956 стояли на гранд чероки 4.0,производительность 240сс bosch 0280150714 производительность 200сс при 2.5бар bosch 0280156007 Буду очень признателен за помощь!
  22. Ок, спасибо большое. Просто уже третий Богдан попадается, с ошибкой 2 ДК. Ни замена, ни проверка проводки не помогает.
  23. Прошивка с Богдана 1.6, 8кл. (b119dr02) Необходимо отключить второй датчик кислорода, и убрать диагностику пропусков воспламенения. Если кто поможет переделать, буду очень признателен. =) b119dr02.rar
  24. Сегодня всё проверил. Дело было в плохом контакте разъема форсунки.
  25. Имел в виду отложение на игольчатом клапане. Да это понятно что на стенд и смотреть) А вот причина какая то что она очень тихо работает, практически не чувствуются щелчки. А сопротивление и прочие параметры как у всех.
