Весь контент alexkom
Кто во что горазд!!!
Ищу прошивку на Ниву под эжекторное ГБО. Родная В122HR91
Намотка спидометров
А я у блока подушек подключал - один болтик открутить и все как на ладони!
Намотка спидометров
На В6, на Ауди, на БМВ подключается к моторному КАНу(обычно находится недалеко и ищется легко). А в колодку диагностики при желании можно и контакты добавить!
Намотка спидометров
Там на питание маленький резистор не надо ставить - минимум 510 Ом! А так вроде проблем не было! kit702 почисти ящик, не могу личку отправить!!!
Намотка спидометров
Я тоже после долгих изысканий и остановился на NE555N, которая и стоит в АЗ-1. И работает стабильней и брака нет в комплектующих, а разница в цене в 3р. А АЗ-1 можно доработать так, что не надо плат делать никаких - все припаивается к микросхеме, особенно если использовать СМД конденсаторы! Получается кубик размером сантиметр - всего лишь незаметное утолщение на проводе! P.S. Правда и на К561ЛА7 моталка всего из 4-х деталей получается - тоже неплохо, но нестабильна, особенно по температуре и мрут часто
Намотка спидометров
Если импульс отрицательной полярности(например моталка на NE555 и т.п.) то не надо стабилизаторов. А если положительной К561ЛА7, ЛЕ и т.п. то надо или ставить транзюк. В АЗ-1 как раз и стоит NE555 так что ничего не надо дорабатывать! Он подходит ко всем ДС кроме индуктивных.
Намотка спидометров
Почитай тему сначала! Там все есть. А на ВАЗах неважно какая панель, все мотаются одинаково. А именно твою панель можно разогнать почти до 6000км/ч :D
панель VDO ваз 2114
Внешнюю должен. Где-то под переднимбампером(в бампере) должен быть
Kia Sportage 2000г, 2.0л отключить иммо
Kia Sportage 2000г, 2.0л отключить иммо Собственно суть вопроса возможно ли это сделать? И если возможно, то что ожидать в моторнике для перезаписи?
Diga Consult, Tacho Universal
А почем комплект проводов будет? И отдельно NEC-и и долгл для 912моторолл?
Нужна прошива на Шевроле Авео с Сириусом под ГБО(без регилирования по ДК)
Намотка спидометров
На импортной NE555N все нормуль и частота стабильна! Ни какого транзистора, никакой подтяжки. Работает на любых машинах с датчиками скорости на эффекте холла....и не только.
Намотка спидометров
Они на контроллерах делаются! Схема ничего не даст! С машины с помощью КАН-хакера снимаются логи, анализируются, пишется прога для АТМЕЛ например, проверяется на машине, дорабатывается если нужно. Сам не программер, не пишу, покупаю готовые.
Nissan Patfinder 2005г.ошивка В1120 по подушкам
Спасибо, стало понятно!
Намотка спидометров
Идет с любого заднего! Потом вроде скорость увеличивется в 2 раза. Ошибки трутся поездкой почти сразу.
У меня Дига без кабелей, их я сам делаю. А распиновки кабеля для NEC-ов у меня нет. Или там адаптер какой-то нарисован, вот и спросил!
Nissan Patfinder ошивка В1120 по подушкам, не могу расшифровать. Лянч пишет какой-то левый саттелит сенсор. Который из левых, чтоб не лезть подряд во все?
Намотка спидометров
Если что - спрашивайте! Часто приходится этим делом заниматься!
А русские мануалы есть от Диги? И схема переходника для NEC-ов?
Намотка спидометров
На русской машине индуктивный датчик скорости???? Сколько сопротивление? А если правда, то подмотка индуктивных датчиков скорости никогда проблем не вызывала! Генератор с положительным импульсом(например на К561ЛА7) И на выходе кондер например на 0,1мкФ. Подключать параллельно, не рвать провод! А насчет Лансера10 была тема, то все делается просто с одного колеса. Подключается три проводка у гидромодуля АБС и усе! Х-Трейл лучше на два передних бросать - схемка всего на шести детальках - не надо платы городить! А большинство современных машин лучше мотать по КАНу! Особо Фольц В6, Ауди А6,8,Q7, Тойоту РАФ4 новый и т.д и т.п. В разъем диагностики воткнул, кнопку нажал - пробег пошел, ни ошибок ни проводов резать!
