alexkom
Весь контент alexkom
  1. Ищу прошивку на Ниву под эжекторное ГБО. Родная В122HR91
  2. А я у блока подушек подключал - один болтик открутить и все как на ладони!
  3. На В6, на Ауди, на БМВ подключается к моторному КАНу(обычно находится недалеко и ищется легко). А в колодку диагностики при желании можно и контакты добавить!
  4. Там на питание маленький резистор не надо ставить - минимум 510 Ом! А так вроде проблем не было! kit702 почисти ящик, не могу личку отправить!!!
  5. Я тоже после долгих изысканий и остановился на NE555N, которая и стоит в АЗ-1. И работает стабильней и брака нет в комплектующих, а разница в цене в 3р. А АЗ-1 можно доработать так, что не надо плат делать никаких - все припаивается к микросхеме, особенно если использовать СМД конденсаторы! Получается кубик размером сантиметр - всего лишь незаметное утолщение на проводе! P.S. Правда и на К561ЛА7 моталка всего из 4-х деталей получается - тоже неплохо, но нестабильна, особенно по температуре и мрут часто
  6. Если импульс отрицательной полярности(например моталка на NE555 и т.п.) то не надо стабилизаторов. А если положительной К561ЛА7, ЛЕ и т.п. то надо или ставить транзюк. В АЗ-1 как раз и стоит NE555 так что ничего не надо дорабатывать! Он подходит ко всем ДС кроме индуктивных.
  7. Почитай тему сначала! Там все есть. А на ВАЗах неважно какая панель, все мотаются одинаково. А именно твою панель можно разогнать почти до 6000км/ч :D
  8. Внешнюю должен. Где-то под переднимбампером(в бампере) должен быть
  9. Kia Sportage 2000г, 2.0л отключить иммо Собственно суть вопроса возможно ли это сделать? И если возможно, то что ожидать в моторнике для перезаписи?
  10. А почем комплект проводов будет? И отдельно NEC-и и долгл для 912моторолл?
  11. Нужна прошива на Шевроле Авео с Сириусом под ГБО(без регилирования по ДК)
  12. На импортной NE555N все нормуль и частота стабильна! Ни какого транзистора, никакой подтяжки. Работает на любых машинах с датчиками скорости на эффекте холла....и не только.
  13. Они на контроллерах делаются! Схема ничего не даст! С машины с помощью КАН-хакера снимаются логи, анализируются, пишется прога для АТМЕЛ например, проверяется на машине, дорабатывается если нужно. Сам не программер, не пишу, покупаю готовые.
  14. Спасибо, стало понятно!
  15. Идет с любого заднего! Потом вроде скорость увеличивется в 2 раза. Ошибки трутся поездкой почти сразу.
  16. У меня Дига без кабелей, их я сам делаю. А распиновки кабеля для NEC-ов у меня нет. Или там адаптер какой-то нарисован, вот и спросил!
  17. Nissan Patfinder ошивка В1120 по подушкам, не могу расшифровать. Лянч пишет какой-то левый саттелит сенсор. Который из левых, чтоб не лезть подряд во все?
  18. Если что - спрашивайте! Часто приходится этим делом заниматься!
  19. А русские мануалы есть от Диги? И схема переходника для NEC-ов?
  20. На русской машине индуктивный датчик скорости???? Сколько сопротивление? А если правда, то подмотка индуктивных датчиков скорости никогда проблем не вызывала! Генератор с положительным импульсом(например на К561ЛА7) И на выходе кондер например на 0,1мкФ. Подключать параллельно, не рвать провод! А насчет Лансера10 была тема, то все делается просто с одного колеса. Подключается три проводка у гидромодуля АБС и усе! Х-Трейл лучше на два передних бросать - схемка всего на шести детальках - не надо платы городить! А большинство современных машин лучше мотать по КАНу! Особо Фольц В6, Ауди А6,8,Q7, Тойоту РАФ4 новый и т.д и т.п. В разъем диагностики воткнул, кнопку нажал - пробег пошел, ни ошибок ни проводов резать!
