Весь контент LeON 102
Проблема с приорой
Катушки зажигания чьи? С бошевскими катушками часто бывают проблемы, без осциллографа трабл определить тяжко
Проблема с приорой
Топливокоррекция на горячую сколько? Время впрыска? Угол зажигания? Расход воздуха массовый?
Пропуски зажигания и ДПКВ Приора М73
Как вариант, пропуски дают наводки на ДПКВ. Вот на осциллограме первой растянуть сигнал ДПКВ середины надобно, да сюда выложить
Проблема с приорой
ошибаетесь! могу скрины с постолографа выложить снятые датчиком давления, ДД там до 6кг и при неправильном вале на впуске на + или выхлопе на минус, он зашкаливает! И профиль заполните согласно правилам.
Проблема с приорой
валы стоят не по меткам, вот и компрессия увеличеная в частности выхлопной на зуб позже, как вариант либо впуск раньше
- immo universal 3.2 keygen FREE
Пришёл снять с учёта - сказали ворованная, отобрали
В 2007 году с Питера Мерса МБ100д пригнали, при постановке на учёт в центральном МРЭО г.Уфы одному х... непонравился номер, послали на экспертизу. Номер как номер, эксперты чем только немазали, блок разобрали, просветили. В общем нихрена ничего ненашли, но и зелёный свет недали((( типа а завод ли этот номер набил. Судились, ворон ворону глаз невыклюет :) . Исторя после года мытарств закончилась покупкой другого блока , тогда только и поставили на учёт.
Shevrolet LANOS Украина
да, с обычным к-лайником работает а питание то на сканматик идёт?
сканматик прекрасно вяжется с дэу, у вас лампа чекэнджин на панели загорается при вкл. зажигания? и вообще, что с авто не так?
- Нет холостого хода Daewoo nexia Soch 1.5 G15mf 8кл
Москвич Renault Siemens Fenix5
KTS540 смотрел
не читается HC05X32 0D69J
Оранж5 читает без проблем. УПА валит епром при чтении, после третьей попытки считывает FFFFки, а вот запись нормально, пишет УПА эту мотю.
Tachosoft 23.1 Free
lelikkkk, там реквизиты помощи выходят, звони в поддержку
Bosсh Esi Tronic All
ключ тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37761/
осциллограмма по дат разряжения калина 1,6
Разметка неправильно, не по искре выставлять надо, а по прохождению нуля Если можно, выложите в .mwf
Hyundai Solaris 1.6 AT ищется дамп 94003-4L000
Номер нескажу, но 1.6 АКПП и ESP присутствует 109942.rar
ЗМЗ 406 после сборки мотористов
ЗМЗ 406 после сборки мотористов, итог выхлоп на 9" позже, а впуск на 8" раньше исправили, фазы в норме
Щиток от DELICA Не могу правильно прошить 93с46
А дорожку Rx неповредил при выпайке?
- Если слетели ключи ИММО, то ЭБУ все равно должен читаться?
Orange 5
Orange 5
Это каким интересно с дугим железом? Софт только со своим железом работает, время не трать))))
Orange 5
Качай демо версию да смотри Либо купи прогер и дадут пароль тогда
Orange 5
+100500!!! "Зато 100% гарантия записи..."
- VDO Corrector
Volvo S70 1998 есть желание съэкономить на одометре
Сдуй память да в программатор поддерживающий 93серию, правишь и обратно паяешь
