LeON 102
Весь контент LeON 102
  1. Заказал УПА на elrasoft.com, счёт выставили немцы на 183,55$, оплатил вебмани без проблем.Что-то цена подозрительно ниже чем у топикстартера, Сегодня цена там уже 184$. Вопрос: Доставка включена в эту сумму или оплачивается отдельно, что то никакой инфы не было, а тут ещё письмо на почту с таким содержанием пришло после оплаты, вот теперь сомнения терзают
  2. Вот и я в ступоре, XProg читает одни FFки и одни ошибки. UPAой раза по 4ре перечитывал, выданое во вложении. Полная ерунда получается. Вечером попробую ещё перечитать.
  3. Здравствуйте.Чтобы не плодить тем, пишу здесь. И так, аналогичное авто внезапно заглохло в дороге (со слов хозяина) Ко мне авто попало со снятым ESL, по ESL нет связи, при вскрытии обнаружил прогар дорожек и кз. на диодах, восстановил соединение и заменил диоды. Персонализация и активация ESL пошла В итоге, по сканеру ошибок нет, ключ видит но защёлки неоткрывает.. Прикладываю дампы ключа и замка, с ESL пока нечитал ещё. Проверьте пожалуйста. Ключ у хозяина только один. EZS-2085450108-E220-97year.rar
  4. После сварки аргоном появляются микропоры, как только неизвращался но одна всегда есть почемуто. На просторах интернета наткнулся на карандаш LaCo, попробовал его на трубке подачи с компрессора. Трубка была оторвана полностью при аварии и при сварке появились 3 поры, вот и обработал для проверки этого чудо карандаша. В результате авто июнь-июль в работе каждый день и утечек нет, а ведь на выходе давление нехилое, да и температура тоже. Это не реклама! Меня просто пайка и сварка аллюминия достала уже
  5. http://www.obdsvs.co...programmer.html полный набор версии 1.2 без доставки в марте 89$ стоил, сейчас наверняка дешевле будет
  6. LeON 102 ответил compag тема в Иммобилайзеры
    Извиняюсь, поясните пож. о каком маленьком давлении идёт речь, при котором стартер не крутит?
  7. Ссылочку на припой дай пож., где прикупить можно, А то аргоном уж самый минимум, и никак((((
  8. Очём спор, господа, каждый сканер имеет свою изюминку, они прекрасно дополняют друг друга. У меня КарманСкан и КТС540 и они только дополняют по покрытию. Так что АНТТТОХА вы определитесь с парком авто сначала, т.е. что чаще заезжает к вам, если азия чаще- берите Х431 мастер. Ну а если европа то соответственно КТС лучше В плане цены и мобильности - Х431
  9. ГБО 3го поколения эжекторного типа, а 4го инжекторного типа, соответственно включи воображение и всё встанет на свои места! "Двухрежимки с 3-м бывают вроде только под евро0, а с 4м - под евро 2" тут уж что автор склеил, вы то хоть какого поколения ГБО прикручиваете?
  10. LeON 102 ответил Djal тема в XPROG-M
    Тоже на 7ке работаю с Х-Прогом. Читает и пишет всё что заявлено. Разницы с ХР незаметил никакой
  11. Читай выше: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/267/page__st__180
  12. Почти так же, разве что когда болт упрётся не пилим, а его конец со шляпкой загибаем кувалдометром, пока не вылезет, гнётся действительно не плохо, а дальше так же болт наоборот. Пробовал загибать нижний болт, ухо на кронштейне оторвал. Теперь только пилю.
  13. При проверке свечей через амперметр, обратите внимание на время падения тока и его величину, обычно этих данных достаточно чтобы судить о качестве свечи накала.
  14. Регулировка впускного требуется на 2ом, или отложения на тарелке клапана
  15. Тут сканер TECH2 надо, либо срепкой хотя бы блинкоды прочитать для начала.
  16. Была такая же проблема с заводкой на горячую. Плохо заводилась при 85 и выше градусов. Проблема была механическая, замена направляющих втулок и клапанов решила проблему. Теперь с полоборота при любой температуре схватывает. Компрессия до ремонта была 8.5, 10, 10, 9
  17. LeON 102 ответил alexrua тема в Renault, Dacia
    Был такой трабл на канго, свеча неработала одна. Но после замены свечи, всё равно значёк самопроизвольно загорался иногда, хаотично. Проблема была в разьёме под рулевой колонкой, плохой контакт.
