Серж
Весь контент Серж
  1. У меня знакомая на VERSO уже года 3 без этого блока катается. Вручную выкрутил шаговик на максимальный подъем клапанов и заклинил его в этом положении. разъем питания и CAN не подключал. Только неприятно,что чек горит. Колхоз конечно но не у всех есть бабло на новай блок.
  2. Принесли данный блок после кривых шаловливых ручек. Интересует номиналы конденсаторов на позициях 2и 3. На позиции 3 кондер впаян криворукими и возможно номинал не тот. Что на позии 1 пустое место должно быть или какой то элемент криворукие резюк туда воткнули большего размера. Помогите пожалуйста всем спасибо заранее!!!
  3. Помогите с номиналом резистора на фото обозначен красным ЭБУ от подогревателя вебасто VW T4 Другая сторона блока
  4. согласно стандарта OBD II коды которые начинаются с 0 типа P0XXX являются стандартными для всех машин. Код P0090 это код по двигателю и означает он P0090 - это ошибка Регулятор давления топлива. Коды ошибок акпп начинаются с P07XX. Тут либо сканер косячит либо мастера .
  5. ну что касается митчела достаточно закачать инсталятор и диск 1А 2015
  6. В митчеле или аллдате посмотреть попробуй
  7. Было подобное селектор смотри внимательнее проверь изоляцию между выводами на пределе 20кОм
  8. Сгнил BSI Valeo plan 9636760580 C piece9636760580 variante E внутри 912 мотя с маской 5Н55W. Подскажите пожалуйста какие еще блоки имеют такое же железо внутри и можно ли их отличить внешне.
  9. Никак не сдается блок renault duster 8201163304 SAW2C11A11C 95160 пните в нужном направлении где накосячил renault duster 8201163304.rar
  10. Есть чип с такого блока но считать нечем
  11. смотри по экзисту вот ее номер 47384-H1000 сопротивление точно не помню но в пределах единиц или десятков ом
  12. да вполне достаточная, что там еще должно быть? там еще есть возможность включит конкретную передачу иногда помогает при диагностике
  13. Магнитную муфту проверь на обрыв
  14. она там же где и движка
  15. Для начала Течем сделай reset memory и адаптируй по мануалу. Катнись с течем и посмотри на какой передачи это происходит.
  16. Просканируй похоже ошибку ловит,а дальше по результатам
  17. должна остаться задняя и одна передача вперед обычно 3 трогается в этом режиме вперед очень вяло если движения вперед нет коробас в ремонт
  18. Всем удачи в Новом Году!!!
  19. Решено закрываем
  20. Opel Omega B 94г X20XEV simtec56.1 5WK9 071 90 492 433 S93005 При подмене мотрника просовокуплял дамп с 93с56 (клиент в спину дышал) пробовал заливать другие с иммокиллера итп машина заводится но мигает чек с ошибкой 59 блок иммо в машине отсутствует блок сигнализации отсутствует есть блок цз но ключ давно мертв. направьте на путь истинный как решить задачку убрать ошибку 59 свой дамп с 27с256 прилагаю может у кого есть рабочая связочка simtec56.rar
  21. А что по диагнозе показывет?Прочитай хотя бы коды перемычкой. и к селектору присмотрись который на коробке
