maximmus
Весь контент maximmus
  1. Может и упускаю. Сигналка стоит старлайн а91, использовал синий провод доп. канала запрограммирован на 13 сек (самое меньшее). Если после закрытия трех стекол водительское не закрылось, то повторное нажатие на кнопку постановки на охрану вод. стекло закрывается.
  2. По выложенной выше схеме толком не работает. с первого раза не всегда водительское закрывается, со второго раза закрывает водительское.
  3. При выключенном зажигании не заработало. уже пробывал. Ведь два провода развязанные диодами отрезать от общей схемы не надо ?
  4. Всем привет. Возился с киа рио 2013 г.в. в полной комплектации, с авто откр. и закр водительского окна, с кнопкой старт-стоп . Никак не смог победить водительскую дверь. На моторе стеклоподъемника есть пост. + , - , оранжевый управление по - на ручное закрывание окна, серый - на авто закрывание окна. При вкл. зажигании если подать минус на управляющий провод стекло закрывается а при выключ. - нет. Пробывал запитывать блок управления стеклоподъемников красн. и розов. провода на + все равно не работает. Подскажите пожалуйста как заставить водит. стекло закрываться ?
  5. А у вас работа над кальками ведется ? я смотрю в новостях последние обновления 2015 года...
  6. Ну конечно, лучше оригинал брать... если клиенты в очереди толпятся, но цена .... а так, походу дела, флай сломал оригинал и наладил производство, а другие отломали у флая... и конечно-же в отломе кое-что работать не будет, а в отломе отлома наверное еще больше не работает.
  7. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15701-mc68hc08az48a-1l02m-%D0%B8-xprog-m/
  8. Так это нужно тогда знать когда последний раз кальки обновлялись... А то может уже мхом порасли...
  9. То что сейчас открыто в базовом софте здесь нет ?
  10. С такими ценами вы за конфетки скоро работать будите.
  11. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/76827-kia-ceed-2014-95910-a2320/ https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=28744 не знаю со шторами или без. Как епромину сломать-то можно ? Выкусывал ?
  12. С блютусом?
  13. Обратитесь в автосервис
  14. Испортил родной дамп при внутрисхемном программировании через пятаки, надо было выпаивать или нормальным прогером с пониженным напряжении... Попробуйте искать дамп по номеру панели допустим на кардампе...
  15. Здраствуйте, подскажите как кесс 2 4.036 работает с блоком edc16cp34 на audi q7 3.0 v6 tdi 2007 г.в. ?
  16. А какие у Пенко дополнительные активации ?
  17. Свечи попробуй замени. Чтобы плату снять надо пины разъема от платы отпаивать.
  18. Сам вряд-ли закодируешь, пусть едет к дилеру. По мануалам в инете у меня не получалось. а Вася логин не запрашивал.
  19. Я делал по этой схеме упой...
  20. На шильде блока написано какая прошивка должна быть..
  21. Будут пропуски воспламенения и клиент в бешенстве
  22. Проверяй регулировку клапанов, не одно авто вылечено.
