Весь контент dimavto
- Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG с ECU Delphi DCM6.2
Kia Rio 2016 95910-4Y300
можно закрыть, сам разобрался
да, не тот скинул, это один из первых вариантов. На данный момент после правки получилось увидеть ошибки по пиропатронам, но нет ошибок по датчикам удара, у кого есть решение по этому блоку? готов приобрести
чистил по разному, результат одинаковый, в лучшем случае остаётся только B2500, ошибок по пиропатронам нет, вот один из вариантов RIO_SRS_95910-4Y300_25c256_proba.bin готов приобрести решение по этому блоку или прошивку с нового (не сработанного)
Всем доброго. Блок SRS MOBIS 95910-4Y300, внутри 25lc256, после чистки краша ошибка B1650 уходит, не нет ошибок по пиропатронам, (подключаю на столе), может кто сталкивался с таким блоком? RIO_SRS_95910-4Y300_25c256_crash.bin
Digiprog Update
у него там " что за ссылка на шевролет через дэу?", вот в чём вопрос
Digiprog Update
а ты покажи что за ссылка у тебя, а то так и будем голову ломать), а так лучше другим программатором делать... ну или выложи до и после, и быстрей залить и проверить) а так дольше ждать ответа, думаешь тут каждый второй заливал и проверял)))
Honda Civic 4D (2007) запаял новый пробег в 93C76
сразу не заметил "В итоге собрали мы консилиум, покурили - попили и подняли приборку!", , а так да, помощников выше крыши на форуме, все сердобольные блин....
Восстановил? нет? пиши поможем , кстати, где работаешь? и очень интересно каким "специалистам" ты приборки поднимал в Челнах, при условии что с C76 "контроллером"))) разобраться не можешь, не в Гренаде сидишь?
MAXUS LD 100 (2009) пробег вернулся
вчера поспешил,сегодня пересчитал, всё ок, тему можно закрыть.
ок, спасибо, завтра бум разбираться
Всем привет. Сегодня делал MAXUS LD 100, внутри MC68HC05H12 , вычитал EEPROM, поправил, подключил на столе, всё ок, клиент забрал щиток, поставил на машину, включил зажигание пробег был как надо, как только завёл, вернулся старый. Может поправил не правильно? Темы проглядел по этой машине, вроде все щиток только делают. MAXUS LD100_2009_MC68HC05H12_EEPROM_947102.bin MAXUS LD100_2009_MC68HC05H12_EEPROM_947102_130235.bin
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
жаль, но товар не доступен
- Sorento 2.5 CRDI уложен
тоже интересует по отвязке, где почитать можно? или к кому обратиться?
писали, что подходит для любого номера, я так понял без отвязки, у многих обнова работает, но уже у двоих не хочет, значит есть нюансы
не работает у меня обновление на Diagun, после сброса смарт бокса просит обратиться к дистрибьютору Launch. может секрет есть какой???
если обновление не старое, то должно норм. сканить, я проблем не замечал
странно, почему у меня пошло, сегодня ещё раз попробую
Вот ссылка на яндекс диск, https://yadi.sk/d/4Sirh6IDiQ4ch то что выложил DenisArt,но похоже это для Diagun 3, у меня на 2-ом не пошло. Отпишитесь если кто на Diagun 2 запустит.
W203 2001г EZS срочно нужны фото
процессор именно с маской 1J35D не прочитал, но и не завалил, с маской 2J74Y читает нормально
не за что))) прочитать проц получилось? чем читал? у меня ни UPA, не X-PROG не прочитали этот процессор.
вот такая естьEZS_W203_______upa_usb.rar обратная сторона есть в R270
