NE555
Весь контент NE555
  1. В моем случае проводка и автозапуск оказались рабочими, виновником был ЭБУ. Считывал два раза флеш, в первый раз нашел одно отличие в дампе от оригинала, перепрошил, завел, погазовал. Второй раз считал и было уже три различия. Заменил флеш М28F220, перепрошил и проблема ушла. Заодно отключил иммо по просьбе клиента. 150 км полет нормальный. Примечательно, что ошибок по ЭБУ не было никаких. Флеш тихо умирала. Лямбда не ожила, настоятельно рекомендовал заменить.
  2. Решили проблему? У меня результаты такие. Катушки Патрон сдохли обе, одна новая. Заменил свечи, катушку на б/у оригу, машина завелась нормально. Но как прогреется, начинают плавать обороты, загорается Cruise и глохнет. Заводится без проблем, но через несколько секунд глохнет снова. Сигналы с ДПКВ и ДПРВ в норме. Если чуть придерживать педальку, обороты плавают, но не глохнет, ошибок нет. Первая лямбда на скрутках, постоянно висит в богатой смеси 0,9в, на педаль не реагирует. Обнаружил, что реле ASD периодически на долю секунды отключается с разными интервалами. Копаю дальше, есть три версии: ЭБУ Проводка Сигналка с автозапуском.
  3. Часа три назад привезли на эвакуаторе точно такой же Караван, тронутся не возможно, глохнет. Иногда заводится без проблем, иногда с чиханием, иногда не заводится. Свечи черные, мокрые, ошибок нет. В других сервисах меняли свечи, ВВ провода, ДПКВ, ДПРВ, катушку, ДПДЗ, МАП. Перед эвакуатором завелась, после уже нет, высадили АКБ. Стоит сигналка с автозапуском. Понаблюдаю с интересом, выложу свои результаты.
  4. Р0339 - Crankshaft position (CKP) sensor – circuit intermittent (Датчик положения коленчатого вала - ненадежный контакт электрической цепи ), я бы на это обратил внимание. C121C - какая-то нетипичная ошибка для Крайлера. В описании у этого производителя такой ошибки не нашел. Каким сканером читали? И да, осцилку ДПКВ посмотреть бы.
  5. Еще вспомнил. На этих машинах когда мозги в ауте, то лампа чека не загорается при включении зажигания вообще.
  6. Тогда действительно, похоже мозги отъехали. Ошибки 0601 случаем не было до этого? Так и не понял, сканер ЭБУ видит?
  7. Мы же тут не знаем, что вы проверили, что не проверили, всю информацию приходится клещами вытягивать. ЭБУ на связь выходит? В потоке данных нет аномальных показателей? В блоке предов там часто много зелени, машина из-за этого с ума сходит, там проверяли? На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод не в обрыве?
  8. Плюс на обмотку реле стартера подается от замка зажигания, а минус от ЭБУ, но только в том случае, если ЭБУ видит положение АКПП в P или N. Для этого 76 пин должен сидеть на массе, иначе стартера не будет.
  9. Управление не сложное. При включении зажигания подается минус на реле ASD . Далее ЭБУ ждет сигнала с ДПКВ, если в течении трех секунд сигнала не поступает, то минус с реле ASD отключается. Как-то так. ДПКВ исправен?
  10. Схема ЭБУ только у производителя, за семью печатями. Поднять плату не повредив её, практически не возможно, если только корпус пилить. Массы пропадают на заведенном или вообще не заводится? Мало информации.
  11. 31 - реле стартера 64 - реле компрессора кондиционера 67 - реле ASD
  12. Вот 513-го блока так и не подвернулось, но зато есть пища для ума. Подвернулся блок 04748420AD с ошибкой 0601, сохранил с него дамп, перешил флеш M28F220 стоком с такого же рабочего блока, не имеющего такой ошибки. Машина заводится, 0601 не появляется. Сравнил оба дампа и увидел одно отличие. В данном конкретном случае 0601- видимо только во флеше. Вот и думай, где она сидит в вашем случае... 420AD stok 3akpp.BIN 420AD сток ошибка 0601.bin
  13. 8613А - похоже это AU5780A Даташит
  14. Тут наверно и накосячили. Судя по второй осцилке распред отстает.
  15. А распредвалы случаем не меняли в другом сервисе при длительном ремонте? У них вроде есть разница по годам.
  16. Если ЭБУ с двумя серыми фишками по 40 пин, то это SBEC, стоит под капотом возле АКБ. Если с четырьмя фишками, это NGC, стоит под левым крылом. На скринах эталонов вверху указано для какого ЭБУ картинка.
  17. Судя по осцилке маховик похоже от 2,7/3,5 к тому же от 2003г ЭБУ SBEC, а в 2004г. уже ставился NGC.
  18. Маховик похоже не тот поставил. В первом случае было похоже на правду, но как будто метки сбиты. Вот эталоны Крайслер, на красный текст не обращай внимания, это пометки для себя делал.
  19. В обозримом будущем пока не предвидится, но если подвернется, то обязательно. Самому интересно.
  20. На неделе была такая машина с 512 блоком, на е-2 приезжала. епромку не стал считывать, поленился желе ковырять, хотел для себя считать. Теперь уже поздно.
  21. Тоже сравнил, действительно, полное совпадение. Но машинка, с которой считывал не имела ошибки 0601. Получается она сидит в самом "железе".
