Buldoyzer
Весь контент Buldoyzer
  1. Декрипт 576кб.
  2. Версия 1.3.9., параметры инициализации по методу №2
  3. Китайский KKL 409.1 на чипе FTDI за 250 рублей. Правда, иногда сгорает микруха lm339.
  4. dmrv_corrector.zip
  5. Buldoyzer ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    I428RF09.rar
  6. Подключал вот так Правда, иногда коннектится с мнадцатого раза.
  7. Через "разетку" только OpenBox, а ромокабелем:
  8. Да, но тогда тебе будет нужна платная версия программы
  9. I204LR57+.bin для 8V i205LR57+.bin для 16V
  10. А если сделать для Windows CE? Автонавигаторы сейчас тоже у многих есть.
  11. Buldoyzer ответил ALEX тема в Клипы.
    http://www.youtube.com/watch?v=EWBB-7b5esU
  12. При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить: - адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме; - адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
