serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. serg_kv опубликовал тема в Диагностика ГБО
    AUTRONIT AL700 v1.5.rar AUTRONIT AL700 v1.5.rar
  2. serg_kv ответил serg_kv тема в Диагностика ГБО
    Программа настройки LOGO M+ ЛОГО М.rar
  3. serg_kv ответил serg_kv тема в Диагностика ГБО
    Logo M аналог Bingo Logo-M (2.22).rar
  4. serg_kv ответил serg_kv тема в Диагностика ГБО
    Программа версии 3.07а Bingo S 3.07a.rar
  5. serg_kv опубликовал тема в Диагностика ГБО
    Программа диагностики 3-го поколения адаптер для связи стандартный как на Digitronic Bingo M 4.02a.rar
  6. Какой мотор и когда возникает проблема
  7. Сделай проще - найди AUTODATA или зайди на сайт Automanual.com там есть и для установщиков сигнализаций программы и справочные как AUTODATA. TOLERANCE DATA. WORKSHOP DATA и в них есть все по всем авто схемы картинки места установки датчиков и всего остального
  8. Занимаюсь диагностикой 10 лет Самые ходовые программы общие по всем авто; autodata tolerance data workshop data все есть на automanual.com
  9. Скажи буквы двигателя на крышке ГРМ и год в основном ищи около АКБ
  10. Ошибка 00519 появляется: 1. подсос во впускном коллекторе с него идет вакуумная трубка в ЭБУ (там MAP по которому ошибка , трубка может быть повреждена или забита маслом) 2. неправильно установлены фазы газораспределения (ремень ГРМ) 3. неисправен сам MAP или ЭБУ если свечи черные это результат переобогащения от MAP а лямбды могут быть следствием богатой смеси. Начни с простого - фазы ГРМ.
  11. эта ошибка загорается когда одна половина датчика показывает что педаль нажата, а другая нет я всегда в VW и AUDI ищу неисправности по ELZA, есть картинки, есть схемы по данной проблеме похоже замыкание проводки, надо по схеме расстыковывать фишки и звонить проводку для локализации неисправности даю схему из ELZA начинай с страницы 12/14 эта лягушка - датчик F-F47
  12. Есть ли у кого прошива на Audi 100 C4 93г. мотор ABC
  13. надо читать в VAG COMe есть группа измерений показыающая равномерность работы цилиндров будешь знать впрыск или механика а если скажешь буквы мотора скажу типичную проблему
  14. По сказанному выше могу пояснить: на форсунке не электроклапан а датчик хода иглы - необходим для коррекции начала впрыска (угла зажигания) маятник - это механизм управления положением управляющей втулки которая регулирует дозировку топлива, если взвелся и гудит значит электроника не блокирует подачу топлива следовательно проблема в ТНВД Возможные причины: 1. первичный подкачивающий насос (расположен внутри вначале ТНВД) неразвивает первичного давления 90% незапусков из-за него проверка - открутить обратку крутить стартером должна пойти мощная струя. 2. могут быть закоксованы распылители надо у друга взять форсунку и подкинуть. проделай это потом пиши
  15. Попробуй войти в нулевые каналы адаптации блоков иммо и двигателя и удалить их значения в 3 Golfe получалось таким образом привязать, а вообще есть иммитаторы immo для VAG стоят 20$. Если не поможет на работе есть VAS5052 посмотрю там но панели с большим пробегом не привязавыает это точно.
  16. Сними фишку с электронного регулятора давления тем самым отсеки неисправность электроники, на горячую если исправна механика дозатора и топливное давление насоса в норме то машина поедет.
  17. Все зависит от лямбда иммитатора, должен быть замкнутый лямбда контур,а иммитатор это простой генератор меандр. А для ЭБУ надо реакция лямбда - зонда на увеличение времени впрыска. Есть иммитаторы с регулироемой длительностью "бедная" - "богатая" там можно добиться приблизительной иммитации.
