serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. разобрался если кому надо фулл пишите
  2. есть без сажи пиши в личку
  3. serg_kv ответил bacs тема в Чип-Тюнинг
    можно пиши в личку
  4. Может у кого завалялся тюнинг на блок Siemens SID801 flash 29F400 Peugeot 406 2.0HDI RHY
  5. Проблема возникает пятый раз надоело винду переустанавливать Беда в том что ставишь с креком потом удаляешь RSRwin все работает но потом когда происходит идентификация авто VIN считывает ставишь нолик внизу и не происходит загрузка программы после переустановки винды опять все работает В чем проблема кто знает
  6. http://automasterko.xe0.ru
  7. Автосервис в Гомеле выполняет работы по: Удалению сажевых фильтров и клапанов EGR Чип-тюнинг: увеличение мощности до 30% Компьютерная диагностика Автоэлектрика
  8. прошить можно BDM или XPROG а прошивку надо искать
  9. 5WK90012 2.3 M54 MS43 flash 29F400 ori_full 5WK90012 2.3 M54 MS43 flash 29F400 ori_full.rar считано OMEGA
  10. Нужен сток в прошивках тоже спросил но там мало смотрят
  11. serg_kv опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Нужен full flash 29F400BB блок 5WK90015 мотор M54 2.5 АКПП
  12. У кого есть full flash BMW E46 M54 Siemens MS43 блок 5WK90015 объем 2,5 АКПП
  13. Было бы все так просто 2.3 и 2.5 железо у мотора разное Бьет ошибку по коленвалу хоть датчик и подкидывали поэтому мне мозги от 2.5 Привизать надо
  14. serg_kv опубликовал тема в Иммобилайзеры
    BMW E39 Siemens MS43 стоял мотор 2.3 поставили 2.5 (M54) заменили блок управления 5WK90012 (под 2.3 который) на блок от 2.5 5WK90015 соответствено ошибка по EWS синхронизация не прокатывает какие есть решения flash 29F400 и 93С86 прилагаю 5WK90015 flash 29F400 ori.rar 93C86ori.rar
  15. смотрел нету у меня железо 10 с 12 пробовал не работает запускается а читать не хочет когда покупал ставил 9 потом обновлял до 10 все работало программа осталась только 9 10 потерял
  16. serg_kv опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    У кого есть софт поделитесь
  17. Есть ли у кого full flash на блок 0 281 011 995 Ford C MAX 1.6TDCI
  18. не грузите в ней регенерации не убраны
  19. попробую напишу кстати это возникло после капиталки
  20. Заводишь мотор по компьютеру заданное давление 300 бар а фактическое поднимается до 570 при скважности 70 % потом давление увеличивается до 600 и мотор глохнет выбивает ошибку по давлению регуляторы давления стоят новые разницы нету в поведении двигатель Z19DT
  21. Ford Focus C MAX 1.6 CDTI механика EDC16C34-3.20 0 281 011 995 процессор MPC562 прошивка full flash без DPF 109HP WinOLS (0281011995 no dpf full flash).rar
  22. Кому надо нашел full flash без сажевика WinOLS (0281011995 no dpf full flash).rar
  23. serg_kv опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    блок 0 281 011 995 80кВт (109 лс) надо фул флеш MPPS уложил прошивку
  24. Проблема такая после прошивки флеш пропал круиз в фольцах знаю как обратно активировать а тут способ есть или его нет в прошивке вот оригинал считанный 290-618.Bin290-618.rar во что зашил OyVoia901B.064 2.rar
