serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. Прошивка без FAP Citroen C5 Bosch № 0281010371 0281010371 no FAP.rar
  2. Прошивка без сажевика Citroen C5 Bosch № 0281 010 764 0281 010 764 БЕЗ.rar
  3. разобрался имма блокирована хотя ошибок нет она ине дает на регулятор нужную скважность а без этого и на веревке больше 70 атм не разогнать да еще и удаление у нее хитрое
  4. было похожее когда форсунки клапан электромагнитный на массу замыкал снимал клапанку и прозванивал на массу выводы катушек
  5. Делал 2.5D ECUsafom все получилось только бортовик все равно сам по себе считает сажевый сервис
  6. все правильно происходит адаптация на газу вследствии которой на бензине утром бедная смесь я настраиваю так катаимся на бензине без газа до того чтоб утром был нормальный пуск на бензине дальше подключаем на компьютер газовый эбу и отдельно бензиновый смотрим на бензине параметр лямбда интегратора допустим 128 переключаемся на газ если это число начнет уплывать газ настроен неправильно для этого глядя в бензиновый компьютер подгоняем карту газа так чтобы в бензиновом компьютере лямбда интегратор соответствовал то есть интегратор на газу должен быть таким как на бензине
  7. ответ простой в разных BSI разный обмен по VAN ставил другие не по номеру где стеклоподъемники не работают хотя блоки видны где дворники так что они не взаимозаменяемы с разными номерами
  8. 1J0920 801B B00
  9. скиньте у кого есть 24с02 а беда такая ключи привязываю все заводиться акб скину надо опять прописывать
  10. serg_kv ответил serg_kv тема в Иммобилайзеры
    залил оригинал связь появилась пин из панели вытащил так понимаю надо прописать ключи в панели ввожу пин в панель пускает но в 21 канале адаптации не хочет менять количество ключей пишет функция недоступна
  11. serg_kv опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Golf 4 1999г. двигатель AKL -1.6 пригнали с проблемой нет связи с двигателем проводку прозвонили. осциллографом посмотрел на 19 ноге импульс при попытке соединения поступает. но блок на связь не выходит . обнаружил что снята иммо в мозгах двигателя (SIEMENS-5WP4441-02-FLASH-29F200-) предположил что криво зашита flash (было такое связь исчезала). перезалил вот этой GOLF-SIEMENS-5WP4441-02-FLASH-29F200-T.rar но связь не появляется КТО СТАЛКИВАЛСЯ
  12. vin ПОМЕНЯЛ pin Знаю давление сразу горело и тухло после пуска потом вообще исчезло не крутивши BSI датчик давления проверил чудо же не бывает
  13. где именно крутил день
  14. Кто встречался заменил BSI место бензинового поставил от дизеля все работает только не горит давление масла
  15. на убитой форсунке показывал нулевую коррекцию
  16. приезжала такая проблема у одной форсунки у другой избыточное давление из-за забитого регулятора
  17. kme 1.45.rar
  18. найди программу подключи и посмотри на 1 ой и 2ой сигнал по лямбде может смесь бедная надо тогда программно добавить
  19. от внешнего блока VILLEM под LPT
  20. 24C02 берешь новую KILLERom режешь, 7 ую ногу в плате отрезаешь (ногу 24С02 где сидит) запаиваешь память и 7 с 8 ногой замыкаешь 59 в мозгах отрезаешь а вообще такая ошибка когда провод между 59 и блоком BSI перегнивает
  21. 29F400 пишет без проблем 28F200 ошибка по питанию исчезла но запись больше 0% не поднимаеться
  22. flash 28F200 читаю willemom свободно но при записи выдает ошибку Vpp out of range что делаю нетак
  23. Держи несколько но они с EGR no FAP.rar Citroen C5 без FAP.rar
  24. Citroen C4 2.0 HDI система впрыска SID803 в архиве прошивка процессора и флеш считано xprog-m SID803.rar
