Весь контент serg_kv
- Flash NEC D43256BGU-70
Датчик коленвала BMW
где купить и что стоит
кстати где взять такую автодату с машиной разобрался тема закрыта
система 20 6S2 интересует я же писал siemens ms40 а показывайте 25 6S2 bosch motronic там да датчик индуктивный проверяется осцилографом проще простого а в siemense все намного хитрее подаются опорная частота 1кГц а дальше кто знает что снего должно выйте на пропуске зуба вот это интересует
Еще раз повторяю SIEMENS MS40 не Bosch принцип другой
нет посмотри по автодате BMW E34 95г SIEMENS MS40
осциллограф есть только там датчик как в опелях не индуктивный по автодате там опорный килогерц а на выходе не понятно на входе в мозгах микросхема на него
Кто знает как проверить датчик колевала SIEMENS на BMW ошибка нет сигнала
Renault megane 1.4 16V
c кондиционером или нет? 16V или 8V?
все сделал нормально работает с эмулятором
ZVM есть просьба на мои сообщения не отвечай ни одного совета не даешь а только всех поливаешь
Сажевый фильтр Scoda Oktavia
когда не знал как удалять мыл керхером отлично вычищает потом сбрасывал адаптацию сажи и делал регнерацию но все равно кто по городу короткими перебежками через месяц забивает опять лучше програмно и физически
VW Caddy 2002
НЕУЖЕЛИ никто непоможет
кстати что заметил по такому принципу что в архиве на холодную холостой исчезает
может кто сумеет переставить калибровки из ren sir32.rar в Sirius 32 1600 16v with ac immo off.rar
эмуль попробую достать но просто есть вариант в 1.6 16V sirius 32 Sirius32_immo off.rar я ее таким образом прошил все работает без эмуля но холостой пониженный поэтому и ищу на 1.4 думаю дело в калибровках
ничего не решилось интернет не работал дамп я дал стрелялки нету
immokiller и otocheck ничего неделает 29F200 sirius 32 дамп прилагаю ren sir32.rar
VW Caddy 2002
щиток 6К9 919 033 AK S010L с тахометром память 93С46 VW Caddy 2002 1.4 бензин проблема такая слетел пробег на прочерки нашел дамп с таким номером залил пробег появился (старый дамп умер при считывании) но тахометр стал работать как минутная стрелка часов (функция его поменялась) прошивал его еще раз двадцать прошивами с таким номером щитка ни чего не меняется так понимаю все дело в дампе кто может его подправить чтоб тахометр стал тахометром 133847km.rar
VW Caddy 2002
щиток 2 с тахометром предпологаю что уже его переделывали
- Opel omegaB
VW Caddy 2002
1 2002г 2 тахометр 3 error нет 4 часов нет 5 нет 6 да 7 да проблема была в том что слетел дамп пробелы вместо пробега прошил другим дампом но последние буквы не такие панели все заработало только тахометр стал часами поэтому и ищу то что надо
- VW Caddy 2002
Беларусь г. Гомель
Спасибо будут какие вопросы пиши
BMW GT1 (china) как прязать к DIS
IP должен быть 192.168.68.1
