alexiinter1964
Весь контент alexiinter1964
  1. Вы сударь абсолютно правы !!! А Топикастер научитесь сначала работать в HEX редакторе иначе вальнёте блок. Русским языком написано что переносить, с какого адреса и сколько "В данном типе ЭБУ размер еепром составляет 131,072 Байт и "лежит" в полном дампе с адреса 0х180000)"
  2. Однозначно что то с клапанами в третьем горшке, чудес не бывает. Насколько клапана усердно притирались неизвестно, а для гидрика тоже есть предел.
  3. Начнём с того чем заливал и что заливал. Изначально вернуть сток, а потом разбираться в чём прикол.
  4. 95 серию возьми она там есть,а вообще возьми х-prog меньше проблемм.
  5. А передаточное мостов одинаковое бензинки и дизеля ?
  6. Господа чиптюнеры не откажите в любезности нужна прошивка на Я 7.2 Евро0 8кл , но нестандартная ибо двигло стоит на вездеходе "Лесник" режим нагрузки в основном с 2 до 3 тыс оборотов. Советы и пинания приветствуются.
  7. Фотки меток в студию! Если нечем замерять давление сними обратку и посмотри течёт или нет. Если не течет насос в мусор, если да косяк с метками реже врёт расходомер.
  8. А не дороговато ? Аль ещё кроме него что в довесок.
  9. Я так понимаю это 2018 года. А инженеринг случаем этого года не будет ?
  10. Я так понимаю 2.15.14 это пока последняя версия с гугла или нет ? А вообще граменное спасибо автору оперативная штука всегда в кармане.
  11. Ищешь CVTz50 и ELM327 ver 1.5 и в путь диагностика дёшево и сердито. . У самого кашкай с CVT 120000 пробегу полёт нормальный, только заменил радиатор охлаждения коробки на альтернативный, ибо болезнь на них.
  12. Не знаю, как ты там читаешь и пишешь, а китайский carprog эту козявку хавает как семечки.
