kostya
Весь контент kostya
  1. Приветствую,можно мне активацию? 237662E56F7E96ADAB34B0D4EFDEB806
  2. Добрый день,поможете с активацией? ID: 39FC78C85F98308D2ACCFF655DAE4B03 Ver: 17.00.20
  3. Mazda 6 USA 2.3 AT 2003 MH8305 MAZDA_6_AT_E6T51574L02C_L335.rar
  4. Обратился за помощью к Bosch,оперативно был сделан софт,все работает,нет проблем.Рекомендую.
  5. Куплю спидометр,можно нерабочий,а вообще нужен живой дисплей.
  6. 57110T2FR03 на этот блок обновления нет,в отличии от американского,может был бы FR04 подсунуть обнову можно попробовать,думаю блоки аппаратно одинаковые.
  7. Hds на рутрекере есть,там и калибровки.Ставится нормально.
  8. МОДУЛЯТОР В СБОРЕ, VSA (ПЕРЕЗАПИСЫВАЕМЫЙ), 57110T2FR03 По VIN номер должен стоять этот блок,на авто 57110T2FA03 который обновился на A04.похоже несовместимы.
  9. Обновил PCM.но не помогло,и есть обнова на блок MICU,но обновить не может.Что за блок это? По вину блок управления с такин номером идет 378205B2R82, как бы наш.
  10. Есть такое подозрение.В ABS была ошибка по TMPS которой на авто небыло.Пролил,ушла. PCM 37805-5B2-R830 вроде замена 840 есть,но реврайт не идет. Идентификация Версия ПО: 37805-5B2-R830 VIN номер: 1HGCR2680DA700856 Каталожный номер: 378205B2R830M1 Серийный номер: 17792100875 CVN номер: 4AAA20AE Тип ЭБУ: Honda: PGM-FI (Keihin SH72543/2MB MPC5554/2MB) Выполнено
  11. никак не влияет загорается пьяная дорога, потом ABS срет в EPS.и если после запуска стереть,катаемся нормально и никаких ошибок.
  12. Если просто крутить стартером отключив насос,ошибки нет,если крутить стартером и включить в догонку насос,запуск происходит и ошибки нет.Просадки в АБС нет.Ошибка от АКПП идет,а там блок один.
  13. kostya опубликовал тема в Honda, Acura
    Ошибка стирается до следующего запуска авто.В моторном чисто.Блок PCM/TCM Keihin.Блок ABS обновил свежей прошивкой,не пойму откуда ноги растут.Авто билось.
  14. Мы уже с вами сделали автос в пятницу.Все Ok.
  15. Привет,кто может поработать с этим блоком по удаленке ?катов нет надо задние лямды убрать.енет\айком есть.
  16. motorola ngc3 это какой модуль? чет не нашел.
  17. Emgrand X7 2016 1.8 MT, ME788 увалил,в буте вычитал остатки,стока нет.С крышки срисовал.Есть чего? F 01R 00D HC8 NL-1S JLC-4G18 E5
  18. Какой-то новый Lifan MT22.1 22p1Eg46p0_28039847_B6001807.rar 22p1Eg46p0_28039847_B6001807_eeprom.rar
  19. стукни к ESSO, даст поправленную калибровку FF80009.beu,запишешь дилерским.
  20. Чиплоадер считает?
  21. MT22.1 поясните.Перед загрузкой прошивки требуется персчет КС загрузчиком.А какой загрузчик считает?
  22. Geely Emgrand 2016 стикер GEELY FE-3 P/N:VPD1JF-10849-BM MC9S12XHY256 937 км. D-Flash.bin P-Flash.bin
  23. ДМРВ почисть,тока такой мотор на сонате делал,там прошива была Е0,понять не мог,Двигло чуть подколбашивало,обратку пережал ровно работает.Залил сток ,бедная,коррекции в плюс до упора,Промыл ДМРВ все ок.
  24. Привет,столкнулся с проблемой по неработе кондиционера, сканматиком закодировал С Хантера на Патриот АС,кондей работает,но через день иммо включился,то же пробовал в еепроме копаться,не могу иммо снять а кондей оставить.Иммо Оф получилось?Личка переполнена.
  25. Только GM MDI получилось,мультимарочники эту машину норм.не делают.Было авто пару недель назад,I-diag пробовал вроде должен,чет пытаеться но не пишет.
