alexeyak
Весь контент alexeyak
  1. Напиши в личку , сколько $
  2. http://www.auto-bk.ru/forum/messenger/321884/?latest=1
  3. Ещё бы знать где он там лежит , по какому адресу
  4. Мне в peps не дадут залезть
  5. Тупо в eeprom заполняю все ff и привязка блока к иммо проходит по дилерскому launch но остается ошибка записи епром и результата 0
  6. alexeyak опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Коллеги , доброго времени суток. Притащили ко мне авто chery tiggo 4 после ДТП с целью пpивязать EMS . Родной EMS не читабельный ,иначе я бы тупо клонировал его, процессор запитывал принудительно - даже нет генерации. Привезли с разбора такой же блок (МЕ17.8.10) но с tiggo 8 , Иденты на шильдиках совпадают. pin есть , но не получается заресетить и привязать этот EMS к IMMO , ругается FAILED.pin-точно родной(ключи пишутся без проблем). Вопрос : есть ли у вас вычитанные стоки с этих блоков , либо сток с virgin блока . С tiggo 8 ME17.8.10 flash и eeprom прикрепляю. FLASH FILE.bin EEPROM FILE.eep Новый текстовый документ.txt
  7. Давление топлива смотри. Может после длительной стоянки стравливается через неисправный обратный клапан.
  8. С катушки зажигания возьми сигнал
  9. EPR.bin eprom.bin st95320.EPR
  10. У меня какие-то есть , вечером скину
  11. блок живой , неисправна внутренняя RAM , которая находится в датчике скорости в АККП , поэтому адаптации не проходят
  12. Проверь , вентиляторы срабатывают или нет . При кодировании режима срабатывания вентиляторов , надо выбрать пункт : «two relay»
  13. После передернуть селектором во всех положениях , примерно по 5 сек в каждом положениии пока не уйдут удары .Далее на выезд в спокойном режиме для самоадаптации АККП . Иногда приходится ездить клиенту дня по два , пока не снивелируется работа соленоидов
  14. А теперь надо перепрограммировать коробку , возможно , придётся опробовать не один софт , потому что бывает железо уже не родное (old или new) передаточные числа разные
  15. Залей backup из донора в родной , затем пролить DSM (обязательно , чтобы мультикаллибровки прошли успешно) , далее вариантное кодирование +форсы+ иммо+ вин. Для проверок можно иммо пока отключить
  16. Ktag с этими блоками странно работает , но хотя бы из мёртвых поднимает , а далее всё равно DSM проливать надо , плюс все кодировки и вин прописать соответственно
  17. DSM «проливает» до конца ? Или с ошибкой ? Я недавно ремонтировал DSM, не контакт в разъёме , can low отваливался .
