Весь контент tkpiuk
Самодельный контроллер ШДК с показометром!!!
У кого-нибудь есть мёртвый Innovate LC-1 ? Готов приобрести по стоимости запчастей.
Приветствую! С конца прошлого года веду разработку Контроллера ШДК Не стал делать копию LC1, по ряду причин, на данный момент вышел на управление электрохимической помпой, .и калибровку чувствительной ячейки. Не буду говорить за сроки, но думаю к лету будет готовый прототип. Что касается LC1 - если кого то интересует просто копия платы LC1 с прошивкой, то можно будет после окончания работы над контроллером заняться этим вопросом. Но разумеется Програмной поддержки не будет. техническая - только в рамках ремонта устройства. для ускорения процесса готов у кого нибудь выкупить не исправный LC1 не разобранный(имеется введу что все детали будут на месте) с целью изготовления копии.
Заливает свечи при холодном пуске
Давно это было, когда ещё окушку настраивал на дистанционный запуск зимой, удалось заводить до -20 дистанционно, с нормальным маслом и аккумулятором не потерявшим ёмкость. Основные факторы(при хотя бы заводской прошивке), при которых мотор не подхватывает: 1) свечи - если искра идёт не там где нужно, то смесь воспламеняется не должным образом. после 1-2х оборотов уже должны быть подхваты, если они есть, а потом мотор сдулся - залило. Попробуйте первым делом ввернуть хотя бы самые дешёвые свечи, прежде чем насиловать силовой агрегат. 2) топливо подача: алгоритм должен быть такой: в закрытые клапана по всем свечам до такта впуска нужно прыснуть бенз, время от прыска до впуска должно быть как можно больше, чтобы появилось больше паров бензина, дальше 20-30% от объёма большой подачи(2-3 такта впуска), дальше по коэффициенту коррекции от оборотов прокрутки должно быть обеднение смеси, т.к. в противном случае если дальше мослать или прыскать в горшке накопится жижа и она омоет свечу и дальше только сушка свечи в тепле(ни в коем случае не прокаливать на плитке!) 3) аккум. если аккум крутит стартер- это не значит что катушки накапливают достаточный заряд для сздания достаточно мощной искры, для создания бОльшего очага воспламенения. поэтому смотрите напряжение при проворачивании стартерорм. хотя бы 10в должно оставаться на электронику. 4) действия оператора- если после 2-х 3х оборотов не подхватило- не стоит насилость мотор, подождите 1-2 минуты, дальше попробуйте запустить 20% открытием дросселя(тут работает коэффициент коррекции на пуске, его нужно использовать, т.к. часть топлива уже у Вас есть в коллекторе и цилиндре, новые большие порции не к чему). ну и пишите логи, дальше анализируйте, сомтрите при каких условиях осуществляется подхват, прикаких мотор сдувается.
Что нужно для нормальной работы SMS- J5OLTv2
Онлайн блок не шъётся, а только отстраивается прошивка при помощи инженерника. если вопрос по теме, то нужен сабж с ключиком, который должен поидее быть в комплекте с прогой, привязанной к блоку. если будете использовать ломанный олт то инженерник+ любой КЛайн нормально рабочий адаптер+ инженерная прошивка в блоке.
Стоит ли брать Online Tuner (OLT) у СМС?
атомик сейчас очень хорошо развивается. http://www.atomic-dm...nline-версия-2/ http://tkpiuk.ru/node/61 http://www.ecusystem...c.php?f=2&t=364 Человек Активно занимается разработкой. на данный момент в безплатной версии реализован функционал диагностики и CPT Pro. При покупки лицензии получаете J5 Online Tuner + откатка прошивки в онлайн режиме. Кароче полный фарш в 1й корзине. Многие сочтут за рекламу. но это так, функционал растёт.
просто сделать контроллер- это пол работы, его ещё нужно подружить как с нагревателем так и со связкой ЭХП-ячейка. тоесть калибровкой подвержен нагреватель и схема опроса\управления датчиком. а для этого нужен "эталон". контроллер можно собрать, но что он будет показывать.... разве что китайские мультиметры аккумуляторы в сотни вольт показывают.
Ну не совсем разные. ШДК - это тот же УДК, только в нём ещё присутствует ЭХП(электрохимичееская помпа), в которой и заложена вся фишка ШДК. тоесть если не управлять ЭХП, или она сдохнет, у Вас получится тот же УДК.
Atomic Tune online
Лиц можно приобрести, оформив заказ на моём сайте. Alex.1988, попробуй на другой винде, ошибка программная, тоесть это проблема не со связью а с "выполнением" некоторых процедур в программе....
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
нужна схема инженерника J5
andreevustug запости чёткую фотку блока со стороны детиалей, и отскань обратную сторону платы. особое внимание удели району флэшки. Многое зависит от программатора(прогой которой щьёте). Обязательно чистите EEPROM. бывает в нём образется магический хлам, который сводит с ума блок. особенно 7й.
не прошивку нужно менять а прогу-прошивалку. после прошивки машина не заводится но диагностится ?
хорошо. 2tmb-ix, просто случай вспомнился: другу моему однажды перед ТО нужно было сигнал настроить на машине, ну тихо крехтел у него... а выслушивать вой приподъездных старушек вокруг не хотелось. Дак вот заехили в ближайший сЫрвес, настроили... в поокончании настройки спросили сколь будет померить ток утечки в проводку на аккуме... тот 150, я говорю СКОЛЬКО ?? он 200, я говорю за что? чтоб клемму ослабить и 2 крокадила на 2 куска металла повесить ? тот , да, 250. Послали его нахер, заплатли 200 руб за вертение отверткой и пугания воробьев и кошек вокруг(настройка сигнала).
как обычно, как у всех: рассыпуха, затраты времени на заказ, ожидание, сборка, трассировка, изготовление платы(или заказ платы на заводе), подготовка, монтаж компонентов, отмывка, проверка, складывание на полочку, защита от грызунов, пыли и дохлых мух. Вы уважаемый не в тот огород камень запустили. Спросите лучше у этих ребят http://carcd.ru/forum/23/thread1848/ как у них на 2010 год ценник складывался, с учётом инфляции, подымите ценнег на 25-30%. за такие деньги и продукты и поддержку они отсасывать у клиентов долждны.(хотя по факту наоборот получается) п.с. не антирекламма, просто вырвалось. Ни кому не в обиду. Платы работают с любым софтом, при условии а) качественного отлома б) рабочей инженерной прошивки в) правильности монтажа г) если ПО платное то при выполнении условий средств защиты этого ПО.
можешь у меня http://tkpiuk.ru/bay_j7p
. 6я фотка. подписано всё правильно. Управление в торец проца. DS в спину
покать в сторону правильности пайки платы. в СРАМ не должно быть висящих ног. Блок Я7.2 должен быть доработан(2 перемычки).
см. датник. центральный вывод - 1Ware, крайние земля и NC. в крайнем случае если не заработает, поставишь перемычку(если лень будет перепаивать)
тут она не правильно запаяна. нужно перевернуть.
переверни плату если шлейфом вниз держать то в правом верхнем углу будет площадка 6-ти ногая. и место под сопротивление. впаять сопротивление 4.7кОм. DS - заисит от того к каком корпусе возьмёте. если в DO -корпусе (как транзюк в виде полумесяца - то маркировкой вверх, ногами в низ ГD. провод на 77й пин проца.)
при стоимости прошивки думаю если был не был он евреем, купил бы ВС, засунул бы туда свою поделку и проверил работает она или нет, и отписАлся заказчику о том что "брат, прошивка в данном блоке работает, можешь покупать, не боись.". Конечно ему проще с дерьмом смешать людей и не более. если разработчик заинтересован в расширении рынка, у него одна тактика, если ему пофигу на тех кто ниже среднего... то ему пофигу... так сказать есть кормушка, ему хватает, зачем напрягаться.
хе-хе, а ты думал =)Ручку позолотить нужно... а то знаешь.. у кого глаз дурной... у кого порча...
точно 37-я ? просто если так, то значит работа с каналом детонации на разных портах осуществляется по сравнению с январём
это скажет или Cm_gt или разработчик прошивки
ни в коем случае! если и подтягивать к земле, то ч\з сопротивление 1 кОм, у меня есть 1 камушек, в котором я однажды так поступил. теперь пин на всегда прилёг к земле. в 5м блоке это 38й пин проца.
в комплекте с AtomicTune Online идёт нормальный j5ls4.3
