tolstokorov
Весь контент tolstokorov
  1. Здравствуйте Приборка MR-S горит лампа АКБ и не работает стрелка температуры Эбу 1zz-fe 89661-17730 Эбу температуру видит , зарядка 14.3 идет если отключить приборку и соединить то стрелки опрашиваються разбирал приборку датчик и лампочка идут в микросхему не могу понять как приборка контролирует температуру, проводом напрямую с эбу или по какой то шине данных? и не могу найти внятную распиновку приборки и эбу
  2. прошивается Galletto v54, без геморроя? https://adact2.ru/shop/firmware/26067 4D0907558AD_0261207630_362912_ME2Fi12.bin подойдет, лить фулл или калибровки? Есть K-tag и galletto китай
  3. Здравствуйте. Прошил я всетаки свой bosch m 7.8 Geeely Emgrand 1.8 MT 126 л\с Теперь вопрос: Нормальная у меня прошивка или нет кто посмотрит? Есть ли у кого прошивка классная на данный авто? StarPower - залил NEWFILE - сток StartPower 2014 F01R0ADC67 E2.bin NEWFILE.bin
  4. Чем читать? Есть к-таг galletto 2
  5. Приветствую. При заводке авто через секунд 30 начинает трясти двигатель, потом через минуту все приходит в норму. В тот момент когда трясет если снимать разъемы с катушек то 1-4 ничего не происходит двиг трусит 2-3 изменения есть, как начинает нормально работать все катушки отзываются. там 2 ката и 4 лямды, 1-4 идет в свой 2-3 соответственно в свой. При заводке банк 1 сенсор 1 и банк 1 сенсор 2 стоят в 1.260 mv, банк 2 сенсор 1 и банк 2 сенсор 2 отрабатывают норм. Петли на обоих закрытые. Начинает значит его трясти и как только петля на 1 банке становиться открытая все приходит в норму. 2 банка петля закрытая остается. проводку до эбу посмотрел все звониться. почему так происходит? https://vk.com/video?section=all&z=video254316741_456239031%2Falbum254316741%2Fpl_254316741 да и как заводишь коррекция по первой банки до 25% доходит и потом разрывает петлю становиться в 4% и все работает хорошо
  6. Спасибо
  7. tolstokorov опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    привет. Подскажите 21126-1411020-00 B174DR03 >>> B11KSS(LR)01_V7.4 21124-1411020-31 A205DO57 >>> I205LR54_V7.3 Я ПРАВ? У Ледакола спросил только блин он не онлайн.а
  8. Приветствую, подскажите Хайлендер 2 2011г V6 2gr-fe какое количество фреона?
  9. Здравствуйте, как у вас успехи с этим блоком?
  10. Здравствуйте, кто подскажет Bosch M7.8 прошить можно? Там ст10 но с защитой
  11. Здравствуйте, не знаю где написать пишу здесь. Кто знает как снять руль? https://vk.com/photo254316741_408990711
  12. родной епром может же влиять на это?
  13. а если чистый епром заливать , как иммо отучить от блока?
  14. Здравствуйте прошил ниву прошивкой 22yc041s от ледокола офф не прет, газ в пол машина еле еле разгоняеться залил эту прошивку в калиновский блок все ок прет Что за дела? епром везде от этой нивы оригинал,
  15. Здравствуйте коллеги , Интересна тема диагностики иномарок в полном обьеме, починка блоков аирбег и т.д. У меня есть опыт чипа ваз газ в полном объеме со вскрытием дороботкой и тд, починкой блоков заменой драйверов ключей и тд. хочу чиповать и лечить иномарки. Суть вопроса: Думал что взять? вот помогите мне, кто пользовался ---------------- Kess V2 ----------------- какие ешё вспомогательные приборчики взять, для полного чипа марок, есть: из диагностики и тд ----------------------- KTS G-scan Auto Boss ----------------------- Вася VAS 5054 VCM 1 VIDA Op COM ------------------------ SMS набор откатки комбик и тд Motor-master сканер осциллограф и тд (чипую им тазы) ------------------------ И какой приборчик в дополнение для блоков приборок и тд взять к ------------ I-prog+ ----------- бюджет есть (немножко)
  16. Volvo vida поможет мне?
  17. tolstokorov опубликовал тема в Saab, Volvo
    Как отключить постоянно всплывающее окно с сообщением "VOLVO On CaLL не активирована "? xc60
  18. свечи провода поменял , всё ок
  19. у него мап на холостых 30-34 кпа, 2006 2.0 иж авто
  20. tolstokorov опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Здравствуйте. Такая беда: Машина работает на холостых нормально, при плавном нажатии на педаль(очень плавно)обороты набирает до 6000 тысяч все ок, при нажатии больше ~10%дросселя начинает дёргаться как будто топлива не хватает. В чем проблема может быть? Давление мерил 3 очка компрессия ок искра по осциллографу есть нормальная лямду выкручивал думал что кат забит ошибок нет
  21. поп прицепи осциллограф на сигнальные провода зонда, потом на установившемся режиме дай дополнительно воздуха после расходника воздуха(резко сними шланг на вакуум тормозов) посмотри на сколько резко он перейдёт в бедную смесь, потом со шприца бенза в коллектор прысни посмотри насколько быстро перешел в богатую. перескакивать должен резко!
