Весь контент tolstokorov
MR-S Toyota Приборная панель
Здравствуйте Приборка MR-S горит лампа АКБ и не работает стрелка температуры Эбу 1zz-fe 89661-17730 Эбу температуру видит , зарядка 14.3 идет если отключить приборку и соединить то стрелки опрашиваються разбирал приборку датчик и лампочка идут в микросхему не могу понять как приборка контролирует температуру, проводом напрямую с эбу или по какой то шине данных? и не могу найти внятную распиновку приборки и эбу
- Скажите какой блок?
- Прошить bosch 7.8 GEELY EMGRAND 1.8
- Чем читать такой блок?
- Grandis трусит двигатель
Приветствую. При заводке авто через секунд 30 начинает трясти двигатель, потом через минуту все приходит в норму. В тот момент когда трясет если снимать разъемы с катушек то 1-4 ничего не происходит двиг трусит 2-3 изменения есть, как начинает нормально работать все катушки отзываются. там 2 ката и 4 лямды, 1-4 идет в свой 2-3 соответственно в свой. При заводке банк 1 сенсор 1 и банк 1 сенсор 2 стоят в 1.260 mv, банк 2 сенсор 1 и банк 2 сенсор 2 отрабатывают норм. Петли на обоих закрытые. Начинает значит его трясти и как только петля на 1 банке становиться открытая все приходит в норму. 2 банка петля закрытая остается. проводку до эбу посмотрел все звониться. почему так происходит? https://vk.com/video?section=all&z=video254316741_456239031%2Falbum254316741%2Fpl_254316741 да и как заводишь коррекция по первой банки до 25% доходит и потом разрывает петлю становиться в 4% и все работает хорошо
- Подскажите
Подскажите
привет. Подскажите 21126-1411020-00 B174DR03 >>> B11KSS(LR)01_V7.4 21124-1411020-31 A205DO57 >>> I205LR54_V7.3 Я ПРАВ? У Ледакола спросил только блин он не онлайн.а
Нормы Заправки Кондеев
Приветствую, подскажите Хайлендер 2 2011г V6 2gr-fe какое количество фреона?
- Подружить FGtech Galletto 2 и Bosch M7.8
K-TAG клон
Здравствуйте, кто подскажет Bosch M7.8 прошить можно? Там ст10 но с защитой
- Снять руль Ренж Ровер
- Вопрос 7.9.7+ нива шевроле
Выбор оборудывания!
Здравствуйте коллеги , Интересна тема диагностики иномарок в полном обьеме, починка блоков аирбег и т.д. У меня есть опыт чипа ваз газ в полном объеме со вскрытием дороботкой и тд, починкой блоков заменой драйверов ключей и тд. хочу чиповать и лечить иномарки. Суть вопроса: Думал что взять? вот помогите мне, кто пользовался ---------------- Kess V2 ----------------- какие ешё вспомогательные приборчики взять, для полного чипа марок, есть: из диагностики и тд ----------------------- KTS G-scan Auto Boss ----------------------- Вася VAS 5054 VCM 1 VIDA Op COM ------------------------ SMS набор откатки комбик и тд Motor-master сканер осциллограф и тд (чипую им тазы) ------------------------ И какой приборчик в дополнение для блоков приборок и тд взять к ------------ I-prog+ ----------- бюджет есть (немножко)
- Отключение "VOLVO On CaLL"
- Киа спектра 2.0
- Киа спектра 2.0
- Киа спектра 2.0
Киа спектра 2.0
Здравствуйте. Такая беда: Машина работает на холостых нормально, при плавном нажатии на педаль(очень плавно)обороты набирает до 6000 тысяч все ок, при нажатии больше ~10%дросселя начинает дёргаться как будто топлива не хватает. В чем проблема может быть? Давление мерил 3 очка компрессия ок искра по осциллографу есть нормальная лямду выкручивал думал что кат забит ошибок нет
Краткосрочная и долгосрочная коррекция топлива
поп прицепи осциллограф на сигнальные провода зонда, потом на установившемся режиме дай дополнительно воздуха после расходника воздуха(резко сними шланг на вакуум тормозов) посмотри на сколько резко он перейдёт в бедную смесь, потом со шприца бенза в коллектор прысни посмотри насколько быстро перешел в богатую. перескакивать должен резко!
