Gor346
Весь контент Gor346
  1. Привет у меня получилось тоже родной пин не принимал .Остальные блоки на авто я не сбрасывал делал все через bcm op com после того как сбросил.Сбрасывал на авто.Залил рабочий дамп bcm после этого все действия на авто op com.
  2. Всем Спасибо вопрос решил правкой дампа Nats 5.
  3. 4d чипы система nats 5 patrol 2008 года.
  4. На диагностику Эбу Выходит конкретно на этом авто ключи ложит только consult как пишут на различных форумах и специалисты с кем я общался и при Этом синхра пишется на сколько ребята пишут из форумов Key 100-300 launch итд не работают с областью иммо Carman scan итд на блоке присутствуют питания масса накачка есть.Launch ориг соединился с иммо но по типу итд не распознает соответственно спец функции не работают.Интересно по дампам кто сможет помочь или нет??
  5. Что не Устроило в создании темы ?Если местонахожденее мое в пррофиле поправил.
  6. Я считал id Чипа и он был другим.По крайней мере Авто к ключникам приехал своим ходом зашел к ним сделать клон чипа и после они его не запустили.Физическки они ничего не трогали Может Быть еще просадка акб мое предположенеие .
  7. Здравствуйте.Предыстория проблемы такая. Клиент приехал к ключникам на клонирование чипа склонировали чип его родной но неудачно там id был другой я проверил после этого открыли зажигание этим чипом и После этого с родного ключа перестал запускается.По диагностике никаким сканером не смог подключится к иммо consult нет еще раз ключи хотел записать думал дело в синхре По дампам может кто восстановить?При включении зажигания горит лампа иммо постоянно ошибки и дампы прикладываю. NATS 5 PATROL5wk48042a+zexel23710vd21a.rar
