benladenff
Весь контент benladenff
  1. Спасибо всем откликнувшимся, тема закрывается, с алго разобрался, изначально увидел пробег в 3-х байтах и е....ся, а он в 4-х. Лично я считаю, что форум создан для помощи друг другу, а не для того , чтобы хвастатся кальками и изобретать велосипед каждому самостоятельно, а делится наработками тем самым ускорять процес зарабатывания денег себе и ближнему (коллеге). Вот мой вклад , формула расчета пробега блока АБС лагуна 3 в архиве
  2. benladenff
    Renault Laguna III
    Пол дня сижу парюсь, не могу вычислить алгоритм пересчета пробега в блоке АБС Лагуна 3 2008. В каких строчках вижу (110, 170-1а0, но возможно ошибаюсь) а с алгоритмом ничего не клеится. Файлов для сравнения уже кучу перелопатил, нифига. Прошу помощи или пните в нужную сторону. Дамп прилагаю,хотелось бы поставить 111000. laguna abs 95160 211693km.rar
  3. benladenff
    FIAT DOBLO 1.4
    Совсем потерялся. fiat doblo 1.4 2007 IAW 5SF.MH ситуация такая: УОЗ на ХХ -60 град(очень позднее), при увеличении оборотов изменяется до -5 ( проверял КТСом и стробоскопом), машина не развивает мощности, выпуск. коллектор красный. Катализатор, задающий диск ДПКВ в норме, ошибок никаких, грешу на прошивку ЭБУ, не проверил еще ДД, но думаю из-за него такого не будет, завтра проверю.Разыскиваю идеи и стоковою прошивку данного блока Всем отликнувшимся огроное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! ЗЫ На ХХ мотор работает ровно, ДПРВ нет, соотв ГРМ отпадает ИХМО
  4. Готового решения пока нет, надо поигратся с еепромом, попробуй залей чистый.
  5. флеш 28f512 читаешь и оточек все тебе поправит
  6. Есть такая pats transceiver 95bg-15607-ad uen50623 сама антена имеет три вывода, думаю что намоть будет сложно , могу подарить 0505542724
  7. Больше даных про авто, год объем номер моторника, что внутри, а так телепатов я на форуме не встречал!!!!!!!!!!
  8. Попробовал, не катит, пишет внутреннюю ошибку блока . Есть ли еще варианты. Спасибо.
  9. спасибо, на неделе попробую, отпишусь обязательно
  10. Ув. спецы!!!!!!!!! Помогите почистить краш renault megane 2 2007 г autoliv 610 09 54 00 eeprom 95160. Пробовал чистить как 607 autoliv, не катит. Краш и пробу прилигаю. Спасибо откликнувшимся! 222.rar
  11. benladenff
    mazda cx7
    mazda cz-7 , 2008, 2.3turbo. Проблема в следующем: При эксплуатации время от времени загорается чек (раз на 50-200 км), потом может сам потухнуть, потом опять загорется. Диагностика carmenscan и ктs показывает ошибку, номера не помню, но звучит приблизительно так : fuel trim post catalist system to rich, что можна перевести так: состав смеси после ката-система слишком богата. Предполагать можно много, но проведя некоторіе иследовання я зашел в тупик Датчик кислорода до катализатора - широкополосний, токовий. Датчик кислорода после катализатора - обычний лямбда зонд. На ХХ при рабочей темп показания на протяжении 10 мин зондов такие: До ката- 6.539 мА, стоит как вкопаный. После ката - 0,78-0,96В. Судя по этим показаниям система действительно to rich. При принудительной организации подсоса после ДМРВ имеем: До ката- 6.539 мА, без изменений; после ката - 0.1В. При резких перегазовках ДК до ката изменяет показания до МИНУС 4мА. Вопросы: 1.как должен себя везти токовий ДК на ХХ 2.если проблема есть, почему сам гаснет чек 3, я грешу на ДК перед катом, но не имею никакой информации как он должен работать. 4.HELP
  12. дамп прилагаю 1.8 mi immo on.zip
  13. Достал пассат В4 1.8 моновпрыск,1995 года, постоянно слитает синхра иммо-моторный.Поэтому ищится прошивка иммо оф. Моторник bosch 0 261 203 707\708, 1Н0 907 311 Р, внутри стоит память с ультрафиолетовым стиранием, похоже 27С512. Спасиба всем откликнувшимся!!!!!!!!!!
  14. mitsubishi l-200 mr587974 93c56 помогите почистить краш . Зарание всем благодарен!!!!!!!!!! l200 mr587974 crash.rar
  15. работаю с камансканом вай, берет без проблем
  16. расходомер проверь, он в таких годах либо подклинивает, либо сигнал рвет.
  17. мой дроссель и будет тебе счастье
  18. Проверь метки, и если все ок, то проверь шпонку шестерни коленвала, бывает ее подрезает, метки на месте, а газараспределение нет
