Весь контент alred52
Ford Scorpio 97г нет импульса на форсунки
Плохие щетки искрят так,что датчик коленвала пропадает.
Может я и не прав,но от DIS в блок ничего не идет.Те блок не видит датчик коленвала- проверь стартер не ремонтировался.
Непропай в реле БН,было несколько раз.
Про immo не забыли ?
диагностика марк2 1994год
Поищи на pccar.ru
Блоки подушек безопасности от Toyota \Lexus
Снимал и так.
Помогите кто нибудь разобраться с эбу
Т.есть главное реле вкл.При прокрутке стартером БН вкл или как,попробуй поменять реле БН.Вентилятор вкл при обрыве ДТОЖ-что диагностика кажет.
Софт по диагностике VAG
Ссылка работает,скачал с Deposit.
Зажигание вкл, СЕ загорается и БН отрабатывает?
- лимузин
VCDS Lite
Vcds lite - http://depositfiles.com/files/xod6abx91
- VCDS Lite
BMW 525, кузов 39, 2.5 97год.
INPA-могет.
В 409 не может ничего умереть.
Peugeot 206 сгорел блок ABS
Разбери разъем -увидишь 2 витых пары.Перемыкаешь и заводишь.
Нужна помощь!
Не знаю как на GX460,но на RX400 подъем колес помогал откалибровать датчик положения.Если потом появлалась дрожь -биения рулевого колеса делал еще раз калибровку в нормальном положении .На 400 система VGRS кажется ,без усилителя руль при калибровке тяжело равномерно поворачивать и поэтому она не присходила.А причем тут датчик боковых ускорений не поясните-машина стоит на месте и он недолжен влиять.
Нужна помощь!
Попробуй вывесить передние колеса,несколько раз помогало.
Нужна помощь!
Можно его снять и покрутить,812 уйдет или нет.
USB-rs232
MasterKit BM8050 испльзовал,вроде неплохо.
FORD SIERRA 2.0 DOHC N8A 1990г
А комутатор там разве не отдельно.
Scan XL Professional 3.2.0
Посмотри --FORScan.
Citroen C5 2001г 2.0 HDI нужна помощь в ремонте блока EDC15C2
На свободной ножке -0 вольт,подтяжка на питание не нужна.
TOYOTA Corolla седан (E150)4ZZ-FE-пишет ошибку бедная смесь.
Можно вэглянуть на данные.
Метка от другого Black Buga
Метка рабочая есть,ПИН кода скорее не найду.Те серую метку можно привязать или нет.
Метка черного цвета перестала работь,нашел только серую-от более новой модели,какой не зняю.Марку старого ББ могу узнать,но после -машину еще не смотрел.На сайте смотрел,вроде в новой метке что-то добавили.Возиожно ли прописать новую метку к старой системе.
