Весь контент alred52
Возможно кому пригодится вариант противоугонки
Сними контроль зажигания с процесора,то и будет.
Распознание smd транзистора
Средний вывод выходит наружу или нет. Увеличь верхнее фото если есть возможность..
Плз кусок схемы или фото.Название устройства тоже не помешает.
lexus lx470
Отличный ответ на такие вопросы --http://engine-codes.com/obd-code-list/
HONDA Accord (2005)
такого у тебя нет Honda Accord 04 78100-SEA-G100 H65 182738km L56R.rar
HONDA Accord (2005)
Скинь свои варианты Посмотрю .
Замена L56R на AT93C56A
нн это нижний новгород если да давай по тлф на эксперементы согласен
michфуд подскажи место проживания.есть такой щиток
Посмотрел кучу Datasheets по L56R-93c56R
volkswagen passat 1992 перегорает датчик температуры на приборку
В вашем вопросе уже есть ответ.Проверь в стартерном положении .На место датчика-резистор ом на 100 и проверь все массы на блоке дв
Opel 13 288 176-crash
Лампочка один раз мигнула и дальше горит . Ошибки завтра посмотрю сканером и выложу .
Opel Astra 2008 Temic 13 288 176 - 95160. Почистил вроде но лампочка SRS не тухнет .Сканером посмотреть только во вторник смогу. Плз пните в нужную сторону Opel 13 288 176.rar
Профессиональный индикатор для установки сигналок и т.д
4 диода мостиком.Последовательно с 12V зумером светодиод на + и - диодов . Провода и крокодилы на свой вкус . Входной ток 20mA - включай куда хочешь . Для примера на CAN шине слышно импульсы
Краткосрочная и долгосрочная коррекция топлива
На Toyota D4 и больше 10% норма. Более показательна долгосрочная корекция . После замены топливного фильтра наблюдал за как короткая корекция в течении 3-5 минут с +15% уходила до - 5-7% ,а длиная менялась на 2-3% .
Toyota Prius (Тойота Приус) 2007
" Как связан конвертор с двигателем " расшифруй пжл. Инвертор соединен только проводами - оранжевого цвета . Но источник "конвертора" мотор-генераторы внутри АКПП - связь механическая.
Порванные резинки на катушках 1.6 16V
Несколько раз выручал лак для Высокого напряжения. В сухую погоду хватало на неделю.
