alred52
Весь контент alred52
  1. Сними контроль зажигания с процесора,то и будет.
  2. Средний вывод выходит наружу или нет. Увеличь верхнее фото если есть возможность..
  3. Плз кусок схемы или фото.Название устройства тоже не помешает.
  4. Отличный ответ на такие вопросы --http://engine-codes.com/obd-code-list/
  5. такого у тебя нет Honda Accord 04 78100-SEA-G100 H65 182738km L56R.rar
  6. Скинь свои варианты Посмотрю .
  7. нн это нижний новгород если да давай по тлф на эксперементы согласен
  8. michфуд подскажи место проживания.есть такой щиток
  9. Посмотрел кучу Datasheets по L56R-93c56R
  10. В вашем вопросе уже есть ответ.Проверь в стартерном положении .На место датчика-резистор ом на 100 и проверь все массы на блоке дв
  11. Лампочка один раз мигнула и дальше горит . Ошибки завтра посмотрю сканером и выложу .
  12. Opel Astra 2008 Temic 13 288 176 - 95160. Почистил вроде но лампочка SRS не тухнет .Сканером посмотреть только во вторник смогу. Плз пните в нужную сторону Opel 13 288 176.rar
  13. 4 диода мостиком.Последовательно с 12V зумером светодиод на + и - диодов . Провода и крокодилы на свой вкус . Входной ток 20mA - включай куда хочешь . Для примера на CAN шине слышно импульсы
  14. На Toyota D4 и больше 10% норма. Более показательна долгосрочная корекция . После замены топливного фильтра наблюдал за как короткая корекция в течении 3-5 минут с +15% уходила до - 5-7% ,а длиная менялась на 2-3% .
  15. " Как связан конвертор с двигателем " расшифруй пжл. Инвертор соединен только проводами - оранжевого цвета . Но источник "конвертора" мотор-генераторы внутри АКПП - связь механическая.
  16. Несколько раз выручал лак для Высокого напряжения. В сухую погоду хватало на неделю.
