lexx2007
Весь контент lexx2007
  1. поставил обычный десятый, теперь такого эффекта не наблюдается. Значит не в проводке...
  2. После установки такого генератора появилась проблема : во время возбуждения просаживается напряжение (12В-9В-13.8В), обороты проваливаются. Аккум менял, не помогло, походу дело именно в генераторе.
  3. Не боитесь последствий подобных экспериментов? У вас же там вроде есть толковый настройщик..
  4. не хватит их для таких валов, особенно если ГБЦ пиленая.. Даже волговских(107-х) может не хватить..
  5. Ваш совет помог Большое спасибо!!!!!!!!!!!!
  6. Да работает. на стабилизаторах 5в
  7. здравствуйте. Есть проблема с Я7.2. Диагностика показывает напряжение бортсети на пару вольт меньше чем есть на самом деле. Ставлю другой блок все нормально. Блок ранее ремонтировался после переполюсовки , выгорала микросхема управления РХХ. В ходе борьбы с падением напряжения были заменены несколько микросхем (на фото обведены красным) в том числе и проц. Синим обведено то что просто сдули. Результат отрицательный, на заведенном двигателе 12В(заглушенный около 10В).
  8. А работает?
  9. Подскажите Siemens deka 1D zmz 6354 и те что в пост 28 (1B) - это одно и тоже?
  10. Да софт скорее всего один и тот же просто калибровки кондиционера и вентиляторов поправлены. Это не совсем DO54, там дописан двухскоростной режим работы вентиляторов, пороги включения\выключения 2 скорости надо задавать открыв калиновской картой.
  11. нужны оптимальные углы для приоры на я7.2. Если кто катал, поделитесь пожалуйста..
  12. открой dm53, все что нужно видно.
  13. Почему такой маленький экстраполирующий коэф-т обогащения?
  14. Плюсик ему поставь
  15. Затрахали уже мои сообщения чистить! Я в вашем сраче не участвовал
  16. А что ж так потерли?
  17. Ну тогда уже углы подвигать. Мне от нее нужен сам софт, жалко что нет такой же на базе dm53
  18. Пробовал такую. Реально вентиляторы на двух скоростях работают. Скорее всего прошивка на модифицированном софте DO54. Динамика отличная, правда на моей машине был небольшой прозвон при трогании...
  19. какие вообще последствия возможны после изменения минимума и шага квантования GBC?
  20. так надо перекидывать обогащение по открытию дросселя из 205-й прошивки или нет ?
  21. если в прошивке поменять "минимум квантования GBC" это как-то повлияет на состав смеси? смесь уже откатана по ШДК в ОЛТ
  22. там написано 1B а у меня 1D есть какая-нибудь разница?
  23. Siemens deka 1D zmz 6354
  24. подскажите пожалуйста статику siemens deka 6354 для давления 3.8
  25. Я пробовал на B174CB02(она по-моему на dr04 или dr03), такого эффекта не наблюдалось. Обороты плавают только на софте dt05, проверил несколько разных прошивок от известных авторов.
