Весь контент lexx2007
Приора 797+
Вопрос к калибровщикам: Почему на прошивках на софте ДТ05 иногда в движении при выключении скорости происходит раскачка оборотов ХХ. Это глюк софта? на прошивках с софтом b105.... такого нет, стрелка сразу становится на желаемые обороты ХХ
- Анекдоты
Настройка прошивки по логам
А в тестовой версии он с ШДК работает?
Приора Январь 7.2
Да это понятно, у меня тоже после деинсталляции тюнинговых прибамбасов осталась доработанная ГБЦ и выпуск 4-2-1. А с ними уже расход воздуха на 35кг больше стока получился, поэтому таблицу БЦН п ришлось по дтулу строить, а потом катать поправку по ШДК. только мои значения БЦН почему-то получились меньше чем в Drive3, а должны быть больше.
Приора Январь 7.2
Да, там какие-то завышенные значения БЦН. Как вы его получали? с помощью dtool или с какой другой прошивки взяли?
Приора Январь 7.2
+1, можете поделиться углами?
Приора Январь 7.2
Timka, можно поподробней о том в каком направлении нужно потрудиться? На каком ПО можно заставить правильно работать 2 вент и какие дороботки блока необходимо произвести?
Приора 797+
Недавно в одной из тем по прошивкам Ледокола читал о последней прошивке е0(без дк), проверял ее по-моему DAVE, судя по его отзывам это самая динамичная на сегодняшний момент. Обратитесь к нему, к тому же он тоже из Воронежа.
Приора Январь 7.2
Есть у кого-нибудь I205PR02 с чиптюнера?
Приора Январь 7.2
А у нас продавцы кричат, что завод их больше не выпускает, и готовы скупать у населения б\у по 4500-5000р
Приора Январь 7.2
Ну если так, то мне обязательно скоро попадется прошивка от LedokoL. И я её протестирую от и до. С ваших слов можно сделать вывод, что лучше прошивки для приоры не бывает(надо показать другим авторам)))). Короче посмотрим.... А ветка почти не развивается, потому что контроллеры январь 7.2 в последнее время стали большим дефицитом, и если даже есть вариант найти то цена заоблачная.+вопрос с поддержкой двух вент. Следовательно спроса на такие пошивки нет.
Приора Январь 7.2
Ну конечно, вам виднее что я знаю, а что нет))) У нас(в Ростове-на-Дону) вообще прошивки Ледокола не пользуются большой популярностью, люди заливают других авторов (в кругу приороводов вращаюсь постоянно, так что это не голословное заявление). По этому не имею возможности лично проверить, а покупать прошивку ради теста на вижу смысла. Мне эта прошивка даром не нужна, я на январе езжу и прошивки не продаю. только спортивный интерес. Вероятность того что эта прошивка(или прошивки) окажется лучше всех из тех, что попробовал, а тем более лучше индивидуально калиброванной для Я7.2, не велика.
Приора Январь 7.2
Да зачем перечислять, это по крайней мере не красиво. Прошивки для Bosch от Ледокола среди них не было(нет у меня такой). Если можно, поделитесь мне интересно попробовать.
Приора Январь 7.2
Иллюзия? Я перепробовал кучу коммерческих прошивок для BOSCH 7.97+ от известных авторов, не одна из них не может сравнится по динамике с прошивкой для января откатаной в онлайне. На ней еще толком углы не отстроены, но едет машина намного лучше и практически во всем диапазоне оборотов. + Бош своей адаптацией пересерает прошивку со всеми нововведениями.
Приора Январь 7.2
У меня тоже есть детонация на халявной Drive3, которая по форуму гуляет. Машина полностью исправна.
Зависание оборотов ХХ на холодном двигателе
так вродеи по БЦН рассчет идет же тоже только в динамических режимах, а при изменении бцн поправку надо перекатывать.
т.е. получается, что после изменения этого коэффициента на рабочих температурах придется полностью перекатывать поправку ЦН?
А не можете глянуть на Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, там он выше чем обычно? Из-за него же может так богатить?
не понял ну с той что приложена, new.bin (i205dm53_Rco) лог из OLT(в формате ОЛТ и текстовый вариант)
Здесь лог и прошивка. Подвисают на холодную + при выключении скорости подкидывает обороты. 1234.zip
Вчера смотрел, смесь вроде попадает. Правда, скачет все время от 0,9 до 1
Теперь только холодного утра ждать, чтобы температура меньше 18-20 град. была. на всякий случай сменил ДПДЗ. Как влияет "Начальная уставка GB при входе в регулирование" на скорость падения оборотов?
вот этот вопрос меня как раз очень интересовал. Какие возможны последствия после переноса? У меня I205DM53_rco.
Я думал просто сразу какие-нибудь мысли будут по поводу того, почему именно на непрогретом двигателе. Завтра утром логи собиру и выложу с прогой
Каждое утро возникает проблема, не сбрасываются обороты, а иногда даже начинают самопроизвольно набираться. Проходит после перезаводки, когда мотор уже прогрет. Какие могут причины? двиг 1.6 16v(не сток), программа на базе DM53, РХХ менял
