lexx2007
Весь контент lexx2007
  1. ДМРВ точно 037. Машина 2000 г. ранее стоял БОШ 1.5.4, а теперь Я 5.1 с прошивкой че-то там ......n35
  2. а у меня CTPRO 6.5 , он же вроде запакованные понимает?
  3. да приора с панасоником. я еще не смотрел ту прошивку, только вечером будет возможность.
  4. Спасибо. Вечером проверю.
  5. да есть, с проводкой все нормально в стоке(на боше) кондиционер работал. Он и сейчас рабоает и событие его включения обрабатывается правильно. Просто в режиме ПХХ иногда машина глохнет.
  6. Спасибо! Странно только что, в желаемом расходе возуха при температуре 90 гр. стоит 8 кг, а тут пишут что 10 нормально. Где-то читал что желаемый расход это реальный +0,5кг
  7. АЦП покоя ДМРВ 1.05 , менять его?
  8. 1.5 16v - расход воздуха на ХХ 10-10.5 кг. Это нормально? Если нет, то какой примерно должен быть?
  9. Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается I205DP00.zip
  10. Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается
  11. Какая-нибудь из программ может писать логи с использованием ШДК(кроме ОЛТ) , чтобы потом можно было эти логи засунуть в injector? Injector работает с любыми прошивками для Я5.1?
  12. Нужна статика форсунок 0280155759 для давления 3.0
  13. Вроде ответил Откатаю поправку на вашей, о результате обязательно отпишусь
  14. это понятно, еще раз спасибо!)
  15. да нет, я решил не катать тогда так как валы менять собирался через неделю. Я наверно ее за основу возьму, залью только туда статику и динамику. Кстати вопрос: БЦН там можно не менять? (валы будут ММ 52/52)
  16. вечером хотел поставить валы позлее и форсунки 107-e, а завтра откатать уже. Из гаража гонят, вот и тороплюсь. Интересно глянуть на прошивку под волговские форсы. Меняют под них что-то еще кроме статики и динамики? А погоняться у нас можно всегда)))
  17. для давления 3,8
  18. И правда, кто-нибудь может подвести итог по 107 форсункам? Правильную динамику и статику?
  19. Давление бензонасоса 3.8
  20. а может кто-нибудь дать для примера прошивку для 124-го (а лучше 126-го) мотора с 107-ми форсунками?
  21. Очень нужна динамичная прошивка для ШНивы (с кондиционером) на я7.2. HELP!
  22. существенно меняется? это не может быть погрешностью измерений?
  23. Многие почему-то пишут что состав смеси от поправки ЦН не зависит. Типа поправка служит для того чтобы правильно считаь количество воздуха попавшего в цилиндр для рассчета смеси. А само соотношение желаемой смеси в режимах менять можно и после откатки поправки ЦН.
  24. Спасибо, теперь вроде все проясняется.
