Весь контент Tourist69
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Вопрос прежде всего к Виктору, а также ко всем вам, коллеги. По поводу поведения прошивки new i203LR53_v7.3 из последней рассылки. Ставил на 2 машины (заведомо исправные), запуск норм., некоторое время работает ровно, затем резко обогащает смесь примерно в полтора раза (время впрыска увеличивает до 5,8 - 6,5 мс, АЦП ДК зависает в значении прим. 0,9), тут же вываливает ошибка "слишком богатая смесь". Затем через какое то время все приходит в норму. После снова повторяется вышеописанная карусель. Что это может быть?
Прошивки Январь 7.2
Держи! I204DO57noADS.rar
М 73 важные тонкости
Спасибо за информацию. Мы здесь и общаемся для того, чтоб не все на своих ошибках изучать.
Калина 797+
Если на Калине стоял блок 21114-1411020-40, то как минимум управление вентилятором пришлось переделывать либо в прошивке, либо в разъеме.
Калина 797+
Если я правильно понял, то блок на этой калине уже менялся. Поэтому надо проверять каналы управления БН, вент1 и вент2.
Автэл. М7 3.
Залоченых не встречал пока. Была только классика с надписью на блоке ДПКВ.
Какой программой диагностировать Hyundai Санта Фе
Хундай - Киа одна контора. По поводу диагностики: это смотря что из оборудования есть в наличии
Прошивки М7.3
Уточни производителя блока. Если точно Ителма, то I317DA03_Vita_3-E2.rar
Прошивки М7.3
Мне тож больше по душе Full от Дмитрия. Мягко, динамично, расход больше 10 л/100 км не видел даже при "тапке в пол". FL более резкая что ли, нет плавности.
- Прошивки М7.3
Прошивки Январь 5.1
Это значит, что блоки взаимозаменяемы без переделки проводки
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Прошивка нормальная. На графике углов все видно и так. Сопоставь с графиком свои обороты ХХ и правь углы во всех режимах. По хлопкам в трубу, езжай к газовщикам на регулировку.
Chiploader1.96
На х64 у меня не пошла, как не старался.
НИВА
Пробуй. Сам не ставил. Отпиши о результатах. B114SR01.rar
Программы диагностики ВАЗ
На Калинах прежде всего достаю и вскрываю блок! Даже если он уже перенесен из под печки. Ну а там уже все становится ясно...
Прошивки Январь 7.2
Коллеги! Выручайте! Нет ли у кого готовой прошивки на классику Я7.2 под дроссель 54мм? или подскажите какой основной параметр крутануть в прошивке при увеличении диаметра дросселя?
Прошивки М7.3
Дрыгатель то какой? Заводская прошивка какая?
Прошивки Январь 5.1
На одном софте - ДА! А вот комплектация необязательно. Как же прошивки под газ? Лямбды нет, БН нет, форсы отключены и тд...
Прошивки М7.3
Ранее в этой ветке есть отличные проги от Дмитрия.
Прошивки Bosch 7.9.7+
Кто подскажет могу я вместо B108DR09 залить B105DR09 для перевода на Евро-2, а, главное, что из этого получится?
Прошивки М7.3
Вопрос прежде всего к Дмитрию (Автору прошивок из поста №135), а заодно и ко всем участникам). Зашил прошку 327RX_12full в блок о поставил в ВАЗ-21074 взамен Января 7.2 (226FM10). Плавность хода, динамика, ХХ - все на высоте. Только один нюанс: холодный запуск. Ощущение такое, что движку заливает. Это продолжается 2-3 сек, затем все в норме. Можно ли с этим что либо сделать?
Прошивки М7.3
А что с ним может быть засада? Чем он отличается от А317DA02 (естессно кроме прошивки)?
Прошивки М7.3
Чем шьешь и каким софтом?
Держи. Но по моему это сток... b102cr06.rar
Прошивки Hyundai
А если повесить вместо нагревателя резистор, а сигнальные концы перемкнуть - не прокатит?
