d_baks
Весь контент d_baks
  1. Наверное затем что при любом форс мажоре максимальный ток там будет 16мА и микра(ы) останется целой.
  2. Да я, собсно, так и сделал с самого начала. Спасибо минчанам за проц!))) Просто всегда нужен хоть какой-то анализ, а не просто ,по-обезьяньи, менять детальки. Есть у меня прогер для АВР-ок так там резисторы ограничительные стоят 300 Ом. Зачем???
  3. 56Ом при "КЗ" и 5V это - 90мА. у производителя заявлена защита до 40мА. У портов Атмеги есть отдельно какая-нить защита?
  4. Верни кварц в плату и припаяйся к нему проводками 3-5 см. там еще кондеры стоят и резюк 1-10 мОм. Не заметил?
  5. даа перемычки енто жость!!! может резисторы поднять до 100-300 Ом? на офф. плате какие номиналы стоят?
  6. проц нормальный был. спалил я его разными выеXXXами с внутрисхемкой. пришлось новый проц заказывать. по схеме там защиты - то резюки по 56 Ом в порту стоят. ПЕТУШИНАЯ, однако, защита !!!
  7. намекните о чем Вы.
  8. d_baks ответил Denlozikevich тема в XPROG-M
    после легкого поверхностного курения мануалов на моти выяснилось что HC908xxx до боли похожи на HC08xxx как по архитектуре, так и по memory map, и программному коду. различия есть тока в периферии. Нам же не помешает прочитать-записать проц наличие или отсутствие модуля CAN например.
  9. привет, обновил авторизация полная. вопсчем неделю назад все нормуль было а тут швах!!! порт ATMEG-и мог подпалить? хотя не похоже - ресет вытягивает 5v падает тока через время(на время ответки от проца) хитро так сцуко падает, потом белиберда в буфере.
  10. d_baks опубликовал тема в XPROG-M
    привет всем!!! подскажите пожалста, Хпрог-м пару месяцев читал -писал все подряд бес проблем потом вдруг стал читать все время разное. при записи тоже верификация не проходит, только с пятого - десятого раза. плата отмыта от говна и пропаяна. при беглом осмотре и проверке сигналов обнаружено что данные из прогера в контроллер (MOTOROLA) поступают а ответа нет просто высокий уровень в линии. сигнал "РЕСЕТ" в начале программирования нормуль +5в потом резко падает и к середине-концу процесса едва дотягивает до 1.5в контроллер при этом выпаян и вставлен в панельку. или навесным монтажом но все равно выпаян. Думаю заблокировался нах... потому как прога от офф. ребятки с OBDAUTO.RU так ниче толком объяснить и не смогли!!!
  11. d_baks ответил Denlozikevich тема в XPROG-M
    привет всем! прошу прощения но у меня в мануале вопще не упоминаются HC908xxx . Где брали мануал если не секрет?
  12. проц не загнется там в еепроме серийника нет, вот таха та загнется.
  13. Господа специалисты! а Улиссу 95г магнети марелли IAW8P22 можно попробовать прочитать выбрав в проге похожий по объему и году ЭБУ марелли?
  14. всё переустановил.предварительно поставил дату 2008г. прога запускается и пишет что дата на компе откачена назад - регистрируйтесь по новой хе-хе. подвигаю дату вперед - "you version CD\DVD has expired"
  15. дату поставил 2009 год усеравно пишет "you version CD\DVD has expired" где ж она сцко прописывает эту хрень???
  16. Здравствуйте ! Помогите пожалста с дампиком на данный блок. Епромина видать погибла в бою - видно что сдувалась раньше.
  17. 4.8 fabia2007crypto не считает. Вылазит окно "ошибка-нах..." и ещё, наверное, куча ништяков потеряна для народа!!!
  18. а ща чё, уже декабрь???
  19. засинхрилась сама походу.
  20. Привет вем! поставил себе автодату (огромное СПАСИБО парням), поюзал маненько и выскочило окно "ваша версия CD/DVD истекла". переустановка не помогает. че делать ??? жалко програмулину
  21. смотри личку, но почистилось странно, при сравнении 35389 отличий почти пол файла перелопатило. похоже битый дамп.
  22. оно то хорошо когда есть чем ключик сделать, а простой электрик - диагност дальше сгоревших ключей в ЭБУ не залазит, не говоря уже о правке дампов.
  23. а лодырем разьве никак флешь не слить??? вродь как в чиплодыре МЕ7.9.7 заявлен.
  24. получается перемычка рулит, я правильно понял? или радио (не офф) давно стоит?
