тас
Модератор
Весь контент тас
  1. есть желание настроится при таком оборудовании через удаленный доступ -велком .
  2. озвучь -а потом будем дальше рассуждать . и при включении кулера тоже замерь .
  3. что из оборудования есть в наличии для отстройки -или на столе крутить . комплектация дк есть ?
  4. замерий напряжение между минусом акб и минусом на дмрв .
  5. дк то стоит в комплектации- ни одни руки с ним не сравнятся в быстроте обработки информации .
  6. прошивка не причем -все беды от плохого состояния масс ,датчиков и заслонки . тс получил прошивку и пропал с 17 апреля " тему в архив !
  7. прошивку B1C02Q05 редактированную без дф - раз нет отметчика -то и мотор наверно не стандартный -,а это индивидуальный подход
  8. ищешь данные вала -открытие до вмт закрытие после вмт ,закрытие и открытие нмт и вставляешь в окно настройки фазы - катаешь и наслаждаешься приятным звуком двс .
  9. профиль заполняйте и ждите кто по месту сделает индивидуальную прошивку под этот блок 797+
  10. перестань флудить -откуда экстрасенсам известно про состояние ,датчики и самое важное эбу какой стоит !
  11. наверно сам карту написал ,или сломал сам ?: зачем хотел то ?
  12. это значит ,что режимная точка не попала в зону детонации . имхо -на этой версии ПО показания канала детонации не отображаются совсем в режиме диагностики .
  13. чиптюнер может - нужно сначала разделить прошивку .
  14. Приветствую! вчера занимался этим авто . суть проблемы в следующем -авто имеет холодильную установку с компрессором . при включении компрессора идет сильный провал -почти глохнет. частично проблему решил -протяжкой масс авто- но все равно есть провал не большой . добавил -запрос для управления по кондею . на авто есть еще гбо-на нем провал сильнее-видимо стоит 2- х режимка . как оказалось залита прошивка е2 от волги -800-05. вопрос -стоит ли продолжать убирать провал при включении хол установки?или это не избежно ! есть ли у кого утилита разделения на 2 части прошивки для редакции газовой части .?
  15. видимо делиться никто не хочет . давно бы нашли конкретного автора и решили бы проблемы с перепрошивкой блока под 2 режима -думаю одного достаточно- дополнительная прошивка интересна в течении недели -пустил дымок пару раз и опять сток - имхо .
  16. не реально -отстроить на боше 1797 и забыть идею !
  17. тас ответил alim тема в UPA-USB
    в еепром блока мп7 залита прошивка обьемом 64 кб для блока бошь 154 для очистки содержимого еепром -ни чем не говорит
  18. тас ответил alim тема в UPA-USB
    что то путаете, в посте 11 никаким боком дамп не может быть залит в мп 7.0 и если содержимое залилось , то прописан мусор для мр7.0.
  19. тас ответил ALEX тема в Юмор
    Родился мальчик, а у него вместо пупка гайка. Приходит он к бабке поветухе и говорит: Слышь бабуль вот все дети как дети, а у меня гайка вместо пупка. Что делать? Это длинная история. Пойдешь за тридевять земель в тридевятое царство, будешь идти тридцать три года три дня и три месяца. Сносишь трое железных сапог, сломаешь трое железных посохов. Придешь туда, увидишь дуб на дубе будет ларец в ларце будет заяц в зайце будет утка в утке будет яйцо и в яйце найдешь то, что тебе надо. Ну и пошел мальчик за тридевять земель в тридевятое царство, шел тридцать три года три дня и три месяца. Сносил трое железных сапог, сломал трое железных посохов. Пришел туда, дуб завалил, ларец сломал зайца убил, утку убил, яйцо ломает, а там гаичный ключ внутри. Он гайку на пупке откручивает, у него ж--а и отваливается. Мораль: Не ищите на ж--у приключений.
  20. да никто тебе не исправит - делай как советую . все просто- востанови до состояния с январем 72 и проделай описанное для янв 7.2+
  21. да менять и еще откинуть провод от климата -бокарезами и еще соедениться диодом . с проводом от климата и перемычку поставить .
  22. нет не так. будет при включении кондея оба на маленькой и и при вкл выхода с эбу на сраб температуры один только будет - и он не будет охлаждать конденсатор - для этого нужен вентиль чтобы включились оба от сраб выхода с эбу при отключении выхода по зад темп выключения останутся вращаться оба на маленькой скорости при вкл кондее или выключатся при выключенном кондее . для реализации этого нужен всего один выход с эбу я 72+
  23. раздули помойку в 5 стр -а всего то нужно взять в руки бокорезы и один вентиль . с перекуром 5 минут делов то .
  24. таких нет на стр 4
