тас
Модератор
Весь контент тас
  1. это все равно ,что жить рядом с вулканом ,трясет .когда попало .
  2. а что приобрести -жаба душит ! так не просят -обычно . профиль заполняйте и не флудите . прошивки спрашивают не здесь -а в теме заказ прошивок ,в магазине ,в личных сообщениях.
  3. это не та тема для ремонта вашего авто ,открывай тему в разделе диагностика . амсорри за флуд ,допущенный мною ,не в том разделе
  4. можно ! после того как увидишь разницу между другим выходом 24-м выход канала 1-4 связан был с замыканием на плюс питания -а это означает что выход пробит и там должен увидеть при прозвонке 0 .
  5. эта такая черненькая -с 12 ножками с одной стороны -TLE4226с
  6. как вариант -но лучше в режиме проверки диодов выход 23 относительно плюс 5 в и минус и сравнить показания со вторым каналом 24 пин -3-4 цилиндр .( 500 -Условное значение-для исправного канала,между 5+ и 23 пин и минус - 23 пин 600 ) если расходятся то под замену мс .
  7. нет там транзистора -ищем связь 1 пин разьема до резистора 200 ом и далее 19 пин на тле4226с-(крайняя справа ,если разъем повернуть к себе)
  8. сними разъем -в эбу загнутый пин ,как вариант.
  9. транзисторы находятся не в блоке, а в модуле зажигания -укажите подробней про бош _с какой авты и название прошивки
  10. serega090189 на дату смотрите ,перед тем как написать ,малосодержательное сообщение _а если проще флуд. тот у кого спрашиваете ,был полгода назад на форуме . шансов получить ответ нет!
  11. Это намного приятней ,чем вообще забудут,друзья,коллеги . Мелочь ,а приятная ,согласитесь!
  12. (37) Eugene Saint (41) zizigal (37) IGOR-2005 (33) Mulik (39) y1412s (60) nike-1 (48) Farid (51) kalina (46) gural69 (43) ivandizel (35) agila (35) elsy_SLiM (34) gorez69 (39) Sagitarius (20) yurikkz (42) антрацит (51) Gelii (37) rubic (35) rkv1980 (31) akm (45) док (42) Avtochip (38) andrey-mad (26) vds (28) Simaka (44) angel_serg (47) Yonz (37) Vas_112 (30) Zmei8585 (47) prodelish (31) GaZa (44) BEAR_69 (30) idol985 (33) sqworec (41) alex2274 (43) KGBFSB (32) pmedov (32) bond_ii (30) 4еснок (37) andr5a (32) wladimir_m (31) zhenya_kenig (31) Максимусоид (41) Rsa777 (32) avto-remontnik (33) hunterspb (33) maji (33) viktorel (28) PINEGIN43RUS (32) dlin5 (27) tolstman (30) Davydov (25) B2lu (27) MazurUA (26) povar97 (19) skill-danil Позравляем Всех именниников !
  13. тут тс задал вопрос ,тк не имеет редактора скорее всего ,вот и спрашивает ,что будет.
  14. вообще я в ступоре! -калибровки этих софтов при сравнении в стр 7 имеют отличия в идентах и маске ошибок. -казалось бы все ок ! но при сравнении этих софтов оказывается что софты 63 и 67 то разные -кто сможет прояснить сей пробел знаний?
  15. согласен - неправильно выразился ,но имел ввиду калибровки новее .
  16. потом ,это значит .что точно известен софт при заливке софта .то можно и лить калибры с него при коррекции -но изначально всегда фулл ,дабы не чесать потом репу .
  17. 67 соф новее 63 ,лить изначально фулл ,потом калибры .
  18. попробуй снять розовый чехол в разьеме заслонки и зафиксить провода разьема заслонки .
  19. двс при ошибке дросселя находится в аварийном режиме - при снятом разьеме заслонки обороты повышены из за того ,что нет сигналов . тоже самое и наблюдаете . но я бы посмотрел питание дк и адсорбера ,на что говорят ошибки -замыкание на массу оных .
  20. понимаю ,что это творение чье то ,типа надпись на заборе ,а на самом деле встрянешь ,а там не то .
  21. J4NCSP3C-версия калибровок -выше комплектации и софт . наверно не найдете под 5 ступку -пробуйте то что стоит . авта usa?
  22. нужно сосчитать -отредактировать и залить . ваша прошивка с изменяемыми фазами .
  23. 3F40h прошивка 5wy4145G СА662092
  24. предложите почистить форсунки . потом залейте сток с дк по желанию клиента. делайте диагностику ,подправте прошивку под состояние авто. счастье не заставит себя ждать .
  25. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24955-citroen-c3-a51-2011г-srs/
