Весь контент тас
Прошивки Bosch 1.5.4
на основе чего править -а так куда крутить ?
Прошивки Hyundai
не заполнен профиль -род занятий . неужели так трудно догадаться ,что 1.3 и 1.5 обьем двс. конечно поедет ,но расход будет большой.
Прошивки под распредвалы
не указано давление насоса . прежде чем собирать конфиг мотора -нужно найти того кто это железо оживит. прямой путь на онлайн ,или много много перепрошивок по ощущениям и слуху ,вот только кому это надо будет возиться .
Прошивки Hyundai
может и прошло -только верится с трудом -на 12 и 16 разные датчики ,маф и мап . программка есть ,только нужна диагностика подтвердившая ,что нужна корректировка
переделали двигатель из 1.6 8кл на 1.6 16кл как быть с проводкой
к чему менять косу -если можно перекалибровать под 1,6 16 кл . меньше трудо затрат и средств! пусть сапоги точит сапожник, а пироги пирожник! да и катушка понадежней будет инд катушек ,к тому же еще к косе и эбу надо менять !
раз датчики присутствуют все= ждите пока пройдут адаптации ,если конечно в прошивке есть все для этого условия -должно со временем пройти! а если нет условий, то и не пройдет!
VS5.1 сброс ЭБУ с инициализацией
у вас было пропадание питания от главного реле -искать почему произошло .
- Прошивки М7.3
нужна прошивка ваз класика
будет ездить до тех пор пока не развалится ,бюджетный вариант ,у кого нет средств на провода ,свечи,на мытье форсунок ,а самое интересное они найдутся ,когда в блоке полетят ключи и накроется катушка зажигания. диагностику пропусков зачем отключили? клиент приехал бы на ошибки пропусков на прогар клапанов (угол для гбо мал) , а приедет с соплями и охами ,а если прокачает что модуль накрылся от прошивки ,то клиент для этого сервиса потерян имхо! скаченное на халтай -не всегда есть хорошо!
Настройка прошивки по логам
это говорит о том что не синхронизировано положение педали и бцн- ее льет ,поэтому провалы от того что топливо не горит -имхо !
искать того кто сделает онлайн и перенесет калибровки на ваш бошь-или включить дк в работу и собрать память обучения для дальнейшей правки. 9.8 -думаю это подьем вала в мм.
Прошивки Январь 5.1
маловероятно прикручивать в онлайне я 5 прошивку со спорт ПО обьемом 1.3-, да еще и без валов . думаю что такой нет . прикручивай дмрв и настраивай по памяти обучения дк
- Прошивки Январь 5.1
Ваз 2110, Проблема С Дд
озвучьте тип стоящего эбу -если там залито я7 со спорт ПО -то там нет отдельного канала АЦП детонации, вместо этого на выходе специальной схемы появляются импульсы, количество которых зависит от амплитуды и частоты входного сигнала с ДД. значит, если есть обрыв -то не настроена прошивка !
Прошивки Январь 5.1
описание Т81-61 J5D13T01 ДК отключен. Поддержка регулировки СО. Динамичная, очень эластичная, подхват после 2500-3000 об/мин. Незаменима при движении в загородном цикле. Очень "мягкая" работа двигателя. Поддержка функций кондиционера. J5D03T81-61 Т 81 -Аналогична J5D13T01, добавлена поддержка ДК на хх и малых нагрузках. J5D13T02 ДК отключен, поддержка регулировки СО, сочетание динамики и экономичности. Эластичная, очень тяговитая, расход в ГЦ при средней скорости 60 км/ч - 6,5 л. Зимний расход с прогревами и средней скоростью 25 км/ч - 10,5 л. Установлена на SimCar. Средний расход топлива (весна) 8,5 л./100 км. Трасса 7,8 при 140-160, 6,84 при 110-130. Общий средний за 2000 км - 7,8 л./100 км. Поддержка функций кондиционера.
Прошивки Январь 5.1
есть такие прошивки ТО1 из разряда коммерческих под ваш блок 41-61- только им уже как минимум лет 10 от роду. прошивка с дк -правильно откалиброваная получьше будет -имхо ! прошивки без поддержки дк -ездят конечно, но нет у них стабильности по подстройке параметров при уходе датчиков и засоренности форсов и фильтров.
Прошивки Январь 5.1
уточните проводку или название прошивки стоящей на авто -сток !
Прошивки Январь 5.1
не уточненный не полный вопрос привел к неполному ответу -флуд ! нет таковых прошивок под 8 кл на я нварь 5.1.1
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
выберите соответствующий протокол обмена .
2112 Нестандарт Глохнет Нужна Прошивка
Зачем браться за работу если просите других -прямой путь искать того кто настроит-полумеры ни кчему хорошему не приводят.
10.93 Нуждин.
ацп дмрв смотрится при выкл зажигании -значение 1.1 в -это труп. виновен в этом нулевик и массы могут вносить свои лишние значения . а вот 1.4 в на хх -это похоже на правду. ваш идеал будет -ставите дмрв новый -перекатываете калибровки,выставив рекомендованные перекрытия и будет вам ваш именной расход воздуха на максималке. если прошивка катана с дмрв ,то замена на другой однозначно нужно перекатывать.
Прошивки Hyundai
производители при отбраковке изделий не прошедших допуск - пускают их в розничную сеть дабы -жалко же выбрасывать! походу ваш случай ,было такое что рвало в 30 т км не гетце после замены грм . насчет прошивки -так она имеет момент отличающийся от стока в большую сторону на 15 проц ,которая стремится его реализовать ,засчет этого и динамика у прошивки отличается от стока ,также и подвинута отсечка до 7600 об
Прошивки Январь 7.2
копать нужно в сторону диагностики, а потом в сторону прошивки под гбо- угол на 6 гр раньше ему нужен для эффективной работы ,так как он имеет октановое число более чем на бензе и поджигаться должен раньше ,к тому же нужно и со степенью поработать в сторону увеличения.-тогда и будет расход адекватный имхо!
10.93 Нуждин.
а что за ацп дмрв -по нему он давно врет в показаниях.
Электрика
сделать диагностику и на основе данных отредактировать прошивку под ваши техусловия .
