Весь контент тас
WOT
командиру не обязательно шашкой махать -он должен больше анализировать и направлять команду туда где можно прорвать оборону,и расставить правильно в начале боя. так что командиру ,конечно поднятие статы не помешает -но в основном когда будет видна победа . думаю, что нужно сыграться тройками для начала ,потом тройками в роту, а потом биться территорию.
- WOT
- WOT
- WOT
Онлайн настройка атмо двигателя на январь 7.2
там в лс1 два канала -один работает по аналоговому входу другой по ком. пробуйте по ком каналу.
ваз-21124 отказывается заводиться в морозы
но валы не стоковые -?
Как вариант при отрываем дроссель или пробуем почистить дроссель.........
ВАЗ 2115 в -25 плохо заводится
это говорит лишь о том, что нехватает топлива на хх . при снятой шланге давление становится 3 кг. попробуйте заводить со снятой шлангой рдт-как вариант.
как я понял речь идет о времени впрыска 3.8-4 и 4-4.5 мс.
плохой запуск на горячую
канальчики ему прочистите и все запустится .
бош 7.9.7+ нужна прошивка под 54 дроссель и под 107 форсунки бош?
а как же быть с раздавленным бензобаком?
смотреть нужно наверняка -после ночи отстоя, а то и более. вопрос задан в профильной теме-а нужно было в песочнице -больше желающих бы было помочь и отношение другое -как к новичку.
установив валы -проблема усугубилась еще больше. купи другой дтож и нагрев его подкинь вместо родного -может и повезет что дело в нем. а вообще -на диагностике, если температура отличается более чем 6 гр то датчик под замену
почистите дроссель для начала.
в профиле написаны интересы -автомобили-вы диагност или любитель желающий съэкономить на диагностике? предоставте параметры диагностики или обращайтесь к местным мастеровым.
10.93 Нуждин.
а как насчет настроить?
b174dr03 в прошивку 7.2
зачем конвертируете прошивку из блока бошь797+ в блок январь72+ ? ничего не путаете! о какой проблеме идет речь.
у вас что два автомобиля то! стоит вал 8.9 стольников как писали в другой теме и просили прошивку под него. может не заводится от не настроенной прошивки все таки.
Slavik k С Днем Рождения!
45 — быть может, и немало. Только рано подводить итог. 45 — прекрасное начало В жизни, полной счастья и тревог. 45 — хоть пройдено немало, Можно еще многое успеть. 45 — прекрасное начало. Главное — душою не стареть!
МЕ 17.9.7 ПАТРИОТ горят мозги
а если присмотреться к пинам блока -то там можно увидеть что пин с большей нагрузкой имеет оплавленную пластмассу вокруг него .
Прошивки М7.3
что то название похоже на авторскую. обратитесь к автору прошивки.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
можно но до того момента когда зарядится акб и напряжение не станет выше 15 вольт из за падения зарядного тока и возрастания напряжения зарядки, а потом будет головная боль . не стоит рисковать !
а где формула в стр? ошибся -0.139! а под какое давление нужно то !
1.39 -начни с него
Нива 2010г(короткая)-непонятки
лутьше вернуть назад -адаптации могут не проходить.
