Весь контент Nik_Kl
		BMW X5 E53 2001 3.0i M54 пропуски зажигания
		Можно форсунки на стенде погонять, а так инфы маловато.
- E65 2004г пробема с ihka
		Не заводится BMW 318i Е46 99г
		Прочитай ошибки в моторном инпой. Если есть ошибка про манипуляцию с EWS сделай синхронизацию DME EWS
		Профиль заполни для начала. Что из оборудования есть?
- bmw 520 2005 е60
- bmw 520 2005 е60
- bmw 520 2005 е60
		BMW E39 528 ошибка ном 45 нужна помочь.
		Чем смотрел машину? В моторнике какие ошибки?
		Убил DME MS43 X5 E53(
		Попробуй еще раз синхронизируй EWS DME, если не пропадет 209 ошибка проверяй ISN в моторе и евс.
		Стартер крутит? Какие ошибки в моторнике висят?
		Харош сраться! UIF виден или нет?
		Через WINKFP UIF виден? Если видени и вин ЯЯЯЯЯЯЯ - пролей его и посмотри на связь через инпу выдет или нет?
		Чем прошивал и с какой целью? Что из оборудования есть?
- peugeot 307, NFU 1.6l, 2005г.
- E61 ELV и CAS
		E61 ELV и CAS
		Можно попробовать по плате питание посмотреть, может конденсаторы вздулись. По питанию микросхем пробежаться. Самый лучший вариант - найти донора и залить туда еепром и флеш из родного. Если заработает - конец CASу.
- cas 2 нужен флеш
		cas 2 нужен флеш
		В том посте нормальный флеш но считан R270 у него формат другой - поищи может у кого есть такой проггер.
		E61 ELV и CAS
		Проверь точки крепления массы в ногах пассажира(в вдс есть фото) - кас измеряет напряжение относительно своей массы - если подгнили то и напряжение которое КАС увидит будет ниже чем на АКБ. Проверь напряжение между плюсом на ОБД колодке и 12 ногой КАС.
		cas 2 нужен флеш
		Тоесть нету флеша? Если маска проца одинаковая то содержимое должно подходить по идее. Чем считывал кас? С какой целью флеш хочешь перезалить?
- Chery m11 2010
		bmw e60 ccc уходит на перезагрузку.
		Смотри личку.
		cas 2 нужен флеш
		http://www.auto-bk.r...54/page__st__20 Смотри 24 пост Предварительно свой флеш сохрани, мало ли что.
		cas 2 нужен флеш
		Хотябы проц какой укажи.
