Весь контент lexie
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Мне только сегодня рассылка пришла, увы, я тут нечастый гость, но мимо такой беды ни один нормальный человек не пройдет, кинул на яндекс денюшку, надеюсь, пригодятся, а лучше если Вы и без них выздоровеете!. Выздоравливайте, Бог Вам в помощь. Саша.
BMW 7 кузов Е38
Синхра чего с чем??? Что у Вас есть из оборудования для работы с БМВ?
BMW 7 кузов Е38
кстати это стандартная ошибка, которая появляется после пропадания на ДМЕ контакта 30. Раз снимали аккумулятор, то данная ошибка в порядке вещей.
BMW 7 кузов Е38
Все же я не понимаю причем CODE и EWS.. там не с ключами проблема, не с EWS, а именно приборка как я понял запрашивает CODE. Не знаю, в чем там проблема, от меня минут через 10 машина уехала бы, там все просто как 5 копеек, блин не Е65 все-таки, те кузова давно разжеваны и выплюнуты...
BMW 7 кузов Е38
С чего будет 2 трупа, стесняюсь спросить?? И при чем тут ЕВС, он никакого отношения к CODE не имеет. CODE запрашивает и генерирует приборка, а не ЕВС.
программирование ключа
Для BMW вряд ли что-то найдется, которое сможет делать ключи по диагнозе, разве что отменять/разрешать доступ к уже прописанным ключам. Ну еще для старых авто Е38, Е39, Е46, Е53 кое-что может Пасофт 1.4.0, но не все. Для Мерса не скажу, не дружу с ними.
Очистка EEPROM
)) улыбнула тема )) Как можно очистить ЕЕПРОМ? Откуда потом, если говорить понятным языком, блок управления двигателем, а именно его процессор, будет нужные для работы и управления данные брать?
как убить иммо Opel Tigra
спасибо, завтра буду пробовать )
BMW 7 кузов Е38
подкиньте на машину другую приборку, а приборку с этой авто поставьте на другую машину. Интересны результаты. Только учтите, что при подкидывании приборки пробег с нее, если он больше чем родной, будет занесен в LCM и EWS.
Autosputnik.v3.1.106R.WM6.Cracked.By.smart2008
Ну не знаю, по Москве автоспутник просто идеально работает, и прокладка маршрута, и пробки. Навител как-то глючит бывает...
Посоветуйте навигатор с показом пробок
Уже года 2 пользую телефон НТС Даймонд, на базе Windows Mobile 6.1, установлены и IGO и Автоспутник (с пробками) и Навител (с пробками). Самым удобным мне кажется Автоспутник, не замороченный и с Яндекс.пробками работает хорошо. Так что думаю это будет оптимальным выбором.
Про датчик кислорода
То, что авто с отключенным лямбда-зондом становится более избирательна к качеству топлива, это факт. То, что без показаний ЛЗ блок управления двигателем работает по эквивалентным значениям, рассчитанным для каждого момента скорости движения авто, угле открытия дроссельной заслонки, времени впрыска форсунок, количества воздуха попадающего в ДВС и т.д. - это факт. Расход, в зависимости от регулировки СО СН после отключения ЛЗ, может измениться как в меньшую так и в большую сторону на 1-2 л. Все вышсказаное взято из теории и опыта и касается автомобилей марки БМВ, для других марок алгоритмы работы блока управления двигателем могут отличаться. Отсюда, мое мнение - если система исправна, отключать ЛЗ нет никакого смысла. Если наелся ЛЗ, прошивать авто на безлямбдовую работу нет смысла, заменить ЛЗ дешевле и правильнее. Если наелись каталики, и нет денег на их замену, то можно воткнуть пламегасители и удалить ЛЗ за катализаторами, если они есть.
OPEL Corsa 95год 1.4L 16V
считал с тигры 1994 года, двигатель такой же, если нужно, давай адрес почты, скину.
прошивка opel sintra 1999г
скинул прошивку, она еще и на фронтеру подходит, с 1995 года.
BMW E39 525d 2001
конечно есть, в БМВ с 1996 года штатно во всех авто устанавливается иммо. Можно сделать еще один чип, можно с сервисного ключа переставить.. А иммо убить в ДДЕ 4.0 не вариант, на старых дизелях можно было, а в этих нет, как и в любых других DME и DDE. Такие вот БМВ молодцы )
BMW 7 кузов Е38
если конечно до этого специально на код не ставили, а произошло после снятия/установки клеммы.
- BMW 7 кузов Е38
Спасибо господа, буду завтра пробовать, о результатах отпишусь! Timofeich, прошиву просто записать, и на ней запускать, или как где-то писалось, нужно на ней включить зажигание, подождать минуту и затем вернуть штатную родную прошивку?
BMW INPA-EDIABAS 5.0.1
кто подскажет, как правильно обновить файлы для работы с winkfp? скачал 37 версию, ручками позакидал папки, но не совсем все как надо работает...
Работает Инпа с обычным к-л адаптером, разве что только определение включено/выключено зажигание должно быть в нем реализовано.
ремонт блока abs bmw audi vw
А с чем связан повтор проблемы, если не тонким проводком делать? Я толщину приблизительно как у алюминиевых проводников задаю, и пока вроде не возвращались... Они же там обездвижены, по-моему все равно тонким или толстым проводом соединять...
у меня есть безиммовая от синтры 2.2 л, по-моему, если нужно давай адрес, скину...
Кто во что горазд!!!
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста, существует ли тюнинговая прошивка для Е38 двигатель М62 (не ТУ) 3.5л, может есть у кого? Спасибо!
Прошивки BMW
Здравствуйте господа, существует тюненая прошивка на Е38, М62 (не ТУ), 3,5л? Поделитесь плиз ) Спасибо!
BMW E89
где-то было, на работе в компе поищу, выложу.
