Весь контент alert
- W220075 2001, нет управления цз по радиоканалу
Kia Sportage 2013 г не корректный запуск.
Похоже на рассинхронизацию сигналов датчиков колена и распреда. В текущих должно быть видно
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Проконсультируйте плз! Есть красный Айдиаг, когда то был зарегистрирован на емайл, скачивалась прога еобд. Как его теперь перерегить на другую почту и привязать к новой проге?
- Opel Astra H car pass
- Mercedes w221 ME9.7 завалил
Дампы SUZUKI
SX4 2014, 77300 km, 54300 km, 93C86. Стрелы снимать сьемником. SX4_93C86.zip
- Продам Galetto V54
Renault Laguna 3 2009 не заводится после просадки АКБ
Обычно только моторный еепром
Honda crv 2010
Где то рядом с кварцем...)
Peugeot 308, дизель 2L, 2011 года, после замены двигателя не заводится.
Похоже залом маркерного диска
Toyota Verso 2009 не включается зажигание
К ВСМ можно без зажигания соединиться. Если он не спящий.
Копайте в сторону синхры. Смотреть надо Диагбоксом именно, не переключаться на РР. В текущих есть параметр
KIA Sorento 2.5 D4CB, EDC16C39 ошибка P0234
Ну так турбина и будет дуть нормально, даже более, чем нормально)) Если давление наддува превышено. Надо управление геометрией смотреть. ЕГР не при делах
Я бы покрутил принудительно, глядишь и по синхре датчиков что нить вылезет и по давлению надо посмотреть
NISSAN qashqai 2014 топливные коррекции уходят в минус
Проверь распиновку на ШДК, вдруг шаловливые ручки проводку восстанавливали...
Нет обучения. Заменил датчик кислорода на оригинал?
subaru контроллер бензонасоса
Работой блока управления насосом рулит блок управления двигателем)
помогите !не заводиться ниссан примьера
Кто сказал про 5 Вольт?
Написал же... нет питания ДПРВ... По теме: Провод питания точно не подсажен на землю? По потрохам проца не подскажу, надо самому вызванивать. Проще параллель кинуть на питание датчиков Может какая то сигналка хитрая установлена
На скрине четко же видно, что напряжение B1S1 далеко не 0-1 Вольт. Перепутал датчики что ли?
Питание или сигнал?
Может аккум зарядить?)
AUDI A4 B5 95г. 1,6л двг. ADP Заводится и глохнет
- VW Golf 5 2008 BKD переключение передач
На ВАГах не знаю как, на некоторых БМВ коробка не переключится в повороте, по разности сигналов скорости от АБС и (возможно) угла поворота руля. Была запара с неадекватной коробкой БМВ из за разных колес) - VW Golf 5 2008 BKD переключение передач
