Весь контент Edinolichnik
GM Tech2
юран1954, Что значит "ставите на образ"? Почему месяц? Что потом - регистрация "слетает", или что?
GM Tech2
Может эти фреймы просто были уже в образе карточки до записи? Т.е. образ карточки был слит с карточки, на которой уже были записаны фреймы?
GM Tech2
Пока не купишь - не узнаешь. Судя по цене - китай. Старый на рутрекере лежит http://rutracker.org...c.php?t=1542301
GM Tech2
"процесор халт еррор" у меня тоже выскакивало - когда с переделкой карточки мудрил.И ещё когда мах232 заменил - а он похоже с битыми портами к процу оказался. Было и такое при экспериментах - на сколько понял, из-за ошибок в записи карты, например когда загрузка карты прервалась в самом конце процесса. Это как так "Тис не видит карты"? Может не Тис, а Теч? U32 и U33 - какие то ШИМ-контроллерчики. По моему они для питалова матрицы - подсветки, "развёртки", но конкретно этим не озадачивался. Действительно порою трудновато понять, что сказать хотел:) Постарайтесь всё же перечитывать и править:) По ссылке карта с интерфейсом ATA / IDE - типа как у жёсткого диска. И этим всё сказано:(
GM Tech2
Мой пришёл тоже с 33.004, и вроде тож ребутался при заходе в это меню. Но могу и ошибиться - больно уж много экспериментировал, записывал/перезаписывал, и т.д. Сейчас проверить не могу - я дома, а Теч в гараж уже уволок. Мне бы тоже интересно было. На будущее. Вдруг приедет такой.
GM Tech2
"Нормальная" - для кого/чего нормальная? Для того прибора, в котором она у кого-то работает? Так не факт, что в другом она же будет нормально работать. Китай, однако... "Где покупаль" - один продавец может торговать картами разных производителей, или сменить оного. У производителя может быть в разных партиях разница в комплектующих/аналогах/заменах - из одной партии будет хорошо работать, а из другой - не очень. Поэтому такой вариант может не гарантировать 100% успеха. Кстати, наткнулся ещё на вот такой сабж, может кого заинтересует - "Multi Bank Linear Flash memory card 8x32 MB" http://autovei.com/e...ar-flash-card/2 - "8 карточек в одной". Нужная инфа, наверняка многим пригодится! Возможно, говорившим не попадались "правильные" переходники.
GM Tech2
kamiyama, фотки материнки Вашего прибора? Тогда наперво - заменить преобразователь питания на правильный (морнсун). На беглый взгляд, без детального сравнения - материнка точно как в моём. Фотка карты не Ваше, из интернета? С моей разница в маркировке основной флэш-памяти JS28F128J3A110 (на фото D75), и E2PROM AT28C64B15 (на фото - А15), ещё микрушки декодеры/демультиплексоры с иной маркировкой от моей - видимо, другого производителя. Буква обозначает толщину технологического процесса изготовления кристалла, цифры после - время доступа в наносекундах. Все эти различия тоже могут влиять на функционирование и возникновение ошибок, особенно при работе в экстремальном режиме с запредельно завышенным питанием.
GM Tech2
Полагаю, что: "криво" записавшаяся на карту прошивка, неправильное считывание с карты в силу несовместимости карты с прибором - неподходящая карточка, неправильная работа самого прибора. Либо просто не повезло - у кого то сканер, в зависимости от "ревизии материнки" и применённых комплектующих/прошивки, при 5В приемлемо считывает 3,3В карточки, у кого то нет.По любому, корректная работа 3-Вольтовой карты при 5В - это лотерея с большой вероятностью проигрыша.
GM Tech2
"любая" карта не пойдёт, и не пытайтесь - если она не оригинал, или его правильная копия. Скиньте, если можете, весь "паспорт" карты.
SAAB 9-3 Aero (2006) - логин из "защёлки" руля: возможно?
"Запустил" Теч2 и ещё немного поэкспериментировал с машиной. Резюме такое - реанимировать защёлку, "сломанную" вышеописанным образом, Теч (с ГлобалТисом и прошивкой карты 146) не может. Только вскрывать защёлку, выпаивать епромку и править вручную, либо заливать в неё дамп с любой рабочей защёлки (с другой машины), и потом перепривязывать Течем.
GM Tech2
Сомневаюсь, что найдётся кто перешивал проц в Техе. Помнится здесь говорили, что видели минимум 3 различных вариации материнки прибора с разной начинкой. Разумеется, они могут по разному и работать с картами. Однозначно утверждать, что у Вас проблема именно в Техе, можно только убедившись в правильности питания карт. Что 3В карты в одном приборе пишутся при 5В, а в другом нет - это скорее исключение, а не правило: при почти двукратном превышении напряжения от номинала мало что будет нормально работать, и хорошо что ни чего не сгорает, да и вообще читается. pcel, у Вас ноут с кардридером есть? Можете считать "паспорт" карточек (программой "APSoft." из начала темы) - какое напряжение там указано? Проверьте напряжение карты в Техе: это можно и без разборки прибора (но неудобно) - на слоте для карты крайние (более длинные) пины с обоих краёв - общий, а питание - более длинные в середине. Попробуйте записать карту в Техе через Тис и кардрайтером - что будет? Найти на пробу оригинальную 5В карту (к сожалению, вариант маловероятный в плане "найти"). Опробовал свой Тех с переделанной картой на Саабе 9-3 - и SPS работает, и доступ открывает.
GM Tech2
GM Tech2
Диоды были, разумеется, первой мыслью :) Но не всё так просто оказалось ;) На шины данных карты с материнки ведь всё равно 5В подтяжка идёт...Было потрачено много времени на изучение, обдумывание, и эксперименты. Поэтому решение раскрывать не буду - есть идея коммерциализировать этот "проект". И ещё надо немного времени "обкатать" - не вылезут ли какие косяки, ведь как ранее сказал - решение несколько противоречит правильной схемотехнике (гораздо сильнее и глубже, чем диоды в питание), и не исключаю возникновения казусов вплоть до повреждения материнки. Так же не уверен, что таким образом получится решить с другими чайнакартами, вряд ли у них у всех одинаковая схема.
GM Tech2
В общем, добил я эту тему Проблема оказалась действительно в том, что карта на 3,3В - а в Теч2 на неё идёт 5В. И 12В на пару пинов при стирании/записи - но они в доставшихся мне чайнакартах внутри ни куда не идут. Фик его знает, почему карты писались в Тече cardwriter"ом при 5В - возможно, автор проги как-то изменил тайминги, или ещё чего намутил в ней: пусть это остаётся его ноу-хау. Но после того, как с помощью "какой-то матери" и "кривой козы" с "костылями", изобразил внутри карты питание положенными (3-3,3)В - запись из ТИСа пошла на ура. На запись cardwriter"ом это не повлияло. Но повлияло на запись в кардридере ноута - он перестал распознавать карту. А отказываться от возможности работы с картами через кардридер я не хотел (хотя, в принципе, оно уже и нафик не надо - разве что дабы считать бинарик из карты, предварительно загрузив на неё из ТИСа через Теч). Поправить ситуацию не составило труда - но для этого пришлось пойти на небольшой компромисс, и внести небольшие изменения в сам Теч: теперь я могу по-прежнему вставлять в него любые карты - и свои, и чужие, но "мои" переделанные карты нельзя вставлять в другой Теч без его доработки. Схемное решение получилось действительно несколько "кривым", и за подобное любому инженеру-разработчику настучали-бы по крайней мере по рукам, а то и хуже. Но в данной ситуации я счёл его оптимальным - ну не делать же, в самом деле, преобразователи уровней по всем портам двух карт Ну а как оно покажет себя на практике - будем посмотреть. Во всяком случае, на плате ни чего сверх положенного не нагревается. Зы. Фотки потрохов карты попозже скину.
GM Tech2
Из инструкции к Теч2: Замерил - на карту действительно идёт 5В. Буду разбираться, возможно ли уменьшить...
GM Tech2
Что-то ну ни как не выходит этот "каменный цветок"... И патчкорд на КОМ-порт поменял (кстати - подходит обычный LAN из витой пары на все 8 жил), и процессоры (на более медленные) менял - ну не пишет полностью карту, и всё тут. При чём, как уже говорил, на десктопе с встроенным ком-портом ещё хуже стало - на 2-3 сегменте прогрессбара "обламывается (на ноуте до середины+/- дотягивает). Считал прогой "APSoft.CardWare" "паспорт" карточки (под спойлером и в ворде прицепил, т.к. в формат форума таблица коряво вставляется) - говорит, что она типа соответствует Интеловской. Оптимальное напряжение питания её - 3,3В А вот сколько напряжение на карточку в самом Тече? Не может ли быть в этом "засада", т.к. судя по стандарту на оригинальные карты, в Тече напряжение питания (если ускоглазые братья чего не перемудрили) при чтении должно быть 5В, а при стирании/записи - аж целых 12В. Может есть у кого какие мысли по этому поводу? карта.doc Зы. Интересно было бы взглянуть на "паспорта" карточек, которые нормально на китайский Теч через Тис пишутся - сможет кто это сделать? (в "APSoft.CardWare" таблицу паспорта "выделить всё - копировать", и вставить в Ворд).
GM Tech2
А я всё ни как не разберусь, почему из тиса в теч не хочет писать - а кардрайтер пишет. Собрал десктопную систему с "железными" ком-портами, Пень-4, 3ГГц, 1,5ГБ оперативки, интеловские мосты. Поставил ОС и установил сааб-тис 2008г. Блин - ещё хуже стало! Если на ноуте загрузка зависала примерно на половине, то теперь - буквально на первых секундах от начала загрузки. И после записи кардрайтером - программка сделала вид, что всё успешно загрузилось, а при перезагрузке теча - строчка звёздочек уменьшается до двух и зависает. А бывает и до этого загрузка не доходит. Что за хрень? Может процы слишком "быстрые" для этого? Помнится, встречались в свою бытность древние программки, которые не хотели работать на новых "быстрых" компах, и для их запуска изобрели утилиты, "тормозящие" процессор. Может и тут что подобное? Ребят - поделитесь, кто на какой конфиг компа ставили, и как работало, были ли какие проблемы? Зы. А я пойду пробовать ставить процы помедленнее...
GM Tech2
А есть-ли тест-утилиты именно для этих карт? Думается мне, что ни какие современные, заточенные совершенно под другие типы памяти, даже при наличии драйверов, работать с ними не будут.Так что скорее всего придётся "ручками" - стёр/проверил(в хексе)/записал/проверил. Довольно неплохой софт из началы темы - "APSoft.CardWare". В нём и хекс-вьювер встроенный есть.
GM Tech2
Ну и не сказать, что опелёвский с саабовским так уж разительно отличаются.Записать прямо на Теч можно утилитой, что я чуть выше в 1151 посте http://www.auto-bk.r...140#entry674670 прикрепил. Но только бинарик (что здесь в теме выложены, или ещё где найдёте). Где Тис берёт у себя прошивки я нашёл - только толку от этого никакого: они там кучей мелких файлов сделаны, и при загрузке на карту Тис их как-то компонует. А я всё бьюсь над другой проблемой: утилитой выше в Теч на карту загружается изумительно, а вот из тисов - ни в какую не получается добиться результата. Давеча из многих попыток лишь один раз чудом записалось. Сегодня поменял микросхему COM-портовую в Тече, и пропаял подозрительные места на платах - результат снова отрицательный: из нескольких попыток лишь один раз нормально загрузилось, и пока больше ни как. Для чисто "ошибки прочитать" оно, конечно, и "так сойдёт" - но брал то прибор не просто ошибки читать, а именно программировать/привязывать. А без уверенной связи Теча с компом программить сильно стрёмно, что-то не хочется увалить какой блок. Пока ответ писал - Вы уже сами нашли:)
GM Tech2
Да, помню, говорили про это. Исходя из этого = если "квадратики бегают" быстрее - выходит, и скорость загрузки бОльшая.Но это как бы детали, сейчас для меня основной вопрос - почему через утилиту на прибор грузится великолепно, а через ТИСы - ни в какую
GM Tech2
Перед тем, как вскрывать прибор и смотреть что там с MAX232, решил сперва попробовать эту утилиту - работает на отлично!Поперезаписывал ею несколько раз обе карточки (при чём, обе их вставив в Теч), разными прошивками - ни одного сбоя! Как писали где то - да, пишет довольно медленно, субъективно несколько дольше чем через Тис (объективно оценить мне затруднительно, поскольку через Тис карточка нормально записалась только один раз). Но "бегающие квадратики" на дисплее Теча при записи этой программой бегают значительно быстрее, чем при попытках загрузки через Тис. Таким образом зашёл в тупик с извечным вопросом - "что делать?" Если через утилиту запись проходит "на ура" - значит, аппаратная часть Теча и ноута исправны. Но почему же тогда не загружается через Тис (точнее - через 3: саабтис, саабглобал, и опельглобал)? (бьющийся о стену смайлик)
GM Tech2
Первый раз про это слышу, хотя перечитал по теме уже довольно много... А ведь на самом деле это уже было сказано в теме, и я её всю уже читал. Посыпаю голову пеплом - склероз однако, старею видать...
GM Tech2
Это просто размышления на тему - или где слышали, что такая реально существует? Я пока не встречал упоминаний.Наверное можно проверять "подручными средствами" - через кардслот на компе программой записи карточек: стёр - считал - проверил в хексредакторе; забил файл в хексредакторе одинаковыми значениями - записал - считал - сравнил; опять стёр - считал - проверил. Как то так. Да, долго - так и не каждодневно "на потоке" проверять их требуется. И в вдогонку - утилита для записи образов карт с компа напрямую через COM-порт в Теч. Встречал здесь упоминания, нашёл в другом месте. Немногочисленные отзывы неоднозначны, сам пока не пробовал. Пусть здесь полежит, если ни кто не против: cardwriter.rar
GM Tech2
Ну сейчас уже у всех тенденция переходить на он-лайн - с одной стороны это хорошо и правильно: новейшая актуальная информация и поддержка от производителя, особенно учитывая современные темпы выхода новых моделей и апдейта/апгрейда/исправления косяков предыдущих, экономия производителя на накладных расходах на распространение "физических" носителей информации. А с другой, для нас, простых ремонтников - сами знаете. По вышеописанным проблемам с записью карточек не пнёте в нужном направлении?
GM Tech2
Первый раз про это слышу, хотя перечитал по теме уже довольно много... Действительно, переставил на СААБ-Глобале Яву на 6-ю версию из дистрибутива ОпельГлобала - тоже пошло. А вот с загрузкой ПО на карточки через интерфейс - проблемка. Удачно загрузилось лишь один раз, и больше не получается - Теч виснет, загрузка прерывается и интерфейс пишет типа "загрузка завершена". Естественно, после перевключения Теч не запускается, а требует загрузки ПО. При проверке из тиса связи с Течем, и при стирании/загрузке (пока не зависнет) - строки на дисплее "рваные", а "бегущая строка" - совсем не строка, а две-три с хаотично моргающими квадратиками. Пробовал "играться" настройками и скоростями порта и тиса - некоторые изменения на дисплее происходят, но как надо строки не "встают". Где-то вроде встречал что-то про похожие проблемы и их решение, но пока найти снова не получается - не подскажете, как с этим бороться? Может есть хитрость в настройках порта? Или дуркует интерфейсная 232-я микруха в Тече (вроде где-то здесь в теме видел про это)? Одну из двух карточек в кардридере ноута несколько раз переписывал без проблем, так что не думаю, что виновата карточка.
