bertjashov
Весь контент bertjashov
  1. А почему все записи делаете через самописец? через осцилограф не пробывали может там сигнал меньше будет искажен? и еще вижу там еще есть графа мотор тестер он как я понимая специально для вторичек как на диско2 или ошибаюсь?
  2. На счет магаданского не наю. сам пользуюсь диско2 и подобное (сигнал вторички уходит в минус) получается когда путаешь полярность на адаптере зажигания. полярность проверяю им же нет
  3. Вроде как уменьшенное время горения искры и затухающие колебания отсутствуют. Прошу сильно не пинать если в чем то ошибся так как сам еще изучаю диагностику осцилом. а какими датчиками снимал сигнал? что то сигнал непонятный может полярность проводов перепутал ?
  4. если есть возможность попробуйте еще с другим адаптером и проверьте и прозвоните распиновку разъема. ну и на крайняк за снимите логи и отправьте их Родиону для иследования
  5. а с другими блоками м73 и этим адаптером подобных вещей не было?
  6. а причем тут слоны то? если у вас какие то личные обиды на кого то из ассоциации не нужно на всех эту грязь выплескивать случаем не с классики считать пытаетесь?
  7. может не тот блок выбираешь? напиши какую прошивку считываешь и каким модулем
  8. Такого не было. Но на днях офф с версией 3.19 писало что версия просрочена и нужно обновить . скачал обновление предпоследнее и всё снова заработало
  9. не малая циферка сколько бы она принесла деревянных родиону
  10. от кого ждете? там не нужен ключ! запускайте и можете начинать морозить блоки
  11. Если блок не лоченный это не говорит о том что с данным халявным загрузчиком всё будет на ура. Так сказать на свой страх и риск дерзайте, как в русской рулетке даже с офф прогерами случаются неожиданости с бутом 0799. Из личного опыта
  12. Вот небольшой хелп к ECM2001 только не на русском. но кто захочет поработав со словарем разберется ecm2001.rar
  13. Дорого??? сравните с другими загрузчиками по стоимости и охвату блоков! или вам за 200рублей нужно?
  14. а вы приору и калину тоже записали в классику? :AllSmail (25): размеры прошивок на самом деле классифицируются по конфигурации ЭБУ! М73 бывает двух конфигураций : -первая- A(I)308DA02, A308DB03, A3028RA01, A3028RA01v2, A3028RA02,A(I)317DA02 -вторая -A(I)327RB06, A(I)327RC07, A(I)373DA01, I303CE05 эти конфигурации различаются обвязкой процессора! Прошивки под них могут быть в двух форматах: 1-криптованном 281кБ для Автела и 287кБ для Ителмы конфигурации 1 , и 191кБ Автел и 188кБ Ителма конфигурации 2 2- развернутом FULL – 896кБ для конфигурации 1 и 576кБ для конфигурации 2. А развернутый формат у автела и ителмы одинаковый. Не мало важное еще то что При репроге нужно не перепутать версию бутлодыря прошивок (бут лодыри писать не буду так как вопрос был не в этом) а так же не забывать еще про измененую апаратную реализацию ЭБУ которая пошла с 2010 года.
  15. Распиши как так получилось что завалил? я такие панели уже несколько раз делал По5 и без проблем. может что сделал не так или контакт плохой был?
  16. команда смс приятно обрадовала добавлением блоков м7.4 и ме17.9.7 для смс диагностик.Кто еще не обновился обновляемся
  17. Ну теперь возьму это на заметку
  18. Контакты правильно считал на колодке? пересчитай
  19. Уже сделал вчера ПО5 без полного разбора. снимал только заднюю крышку
  20. Ща на своей посмотрел пломба целая. Значит не должен столкнутся с подобным. в выходные помучаю её
  21. как понять? тоесть кто то сами перерезал или это заводской косяк?
  22. по параметрам видно завышенное время впрыска. коррекция пыталась его снизить потому и ушла на 0,88 .отталкивайся от этого и попробуй капнуть глубже.напиши еще какая прошивка стоит и контрольную сумму напиши
  23. Всё вопрос снят! спасибо Yaroha ! до этого смотрел в таблице на сайте там её нет
  24. у меня вот тож подобная приборка лежит под рукой АП 2170-3801010-02 AP:54.3801010 пока еще не разбирал её может кому уже попадалась. подскажите что там внутри? и ПО4 или ПО5 её осилет? ато не обнаружил её в списках на АПЭЛе
  25. Проверяй почту :AllSmail (6):
