Esso
Весь контент Esso
  1. Парни у кого есть модель чери амулет 7 9 7 температуру понизить надо
  2. Блок ме 7 1 туарег 4,2 нужно посчить кс кто сможет ? отпишите в личку .
  3. да уже глянул даташит, она за диагностику отвечает?
  4. опс количество ног разное что туда поставить можно ?
  5. Акцент , коротило главное реле то вкл то выкл , ну и таким макаром эбу перестал выходить на диагностику , при запросе на диагностику вкл реле бензонасоса кратковременно , машина приятеля ранее все работало, после аварии беда с проводкой , есть в эбу микра 74HCT157D как я понял драйвер он . что туда можно поставить есть м73 и бошь 7 9 7 + но в нем 74HC08D
  6. Esso опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Принесли блок с ауди годами по старее , так как старый блок вышел из строя . этот взяли с разбора в нем есть иммо, в родном блоке он другой , нет иммо. машина хоть заводиться и глохнет на старом тишина Вопрос теперь как в этом сделать без иммо , есть в нем мотя mc68hc26c1
  7. читать и сохрать без хмл все должно .
  8. на малом дросселе катали ? попавка должна была выкаться , речь шла про эти режимы
  9. прошивку сюда и в тех режим пробовали катать ?
  10. Работал работал щас не могу соедениться No real time data detected check serial ports and connections но перед тем как умереть СС то 7 то 20 покажет пыгало однажды помогла калибровка щас усе умер ни кто не сталкивался ?
  11. Audi a4 2003 г мультитроник ошибка 17090-Датчик контроллера F125- недопустимый сигнал- самая распостраненная неисправность электронного блока) кто ремонтировал эбу ? можно в личку
  12. ну мало ли может ему дали его прошивку , а так годать в таком случая мало кто поможет.
  13. читал ранее пишут только положительные отзывы
  14. моторчик на прямую работает в лет
  15. дз закрыт постоянно , на вкл зажигании тест исполнительно не реагирует , тут же заводишь машину на газ реагирует хх в норме, но ошибка горит ,
  16. вот на подклеивание похоже иногда в сканере один процент дх показывает то 0 , дз сам разбирал дорожки в норме визуально .
  17. Да на тест исполнительно механизма дз не открывался кстати
  18. есть осцил какое выходное напряжение ? на исправном дз ?
  19. Esso опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Машинка по утра или долго стоит , запускается, но не реагирует на дз ошибки в моторном , мнения расходятся кто говорит что проблема с эбу кто с дз кто сталкивался опишите
  20. Не заполнен профиль поиск рулит http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15179/
  21. С днюхой Слава ! успехов
  22. хорошо примерно что там искать ?
  23. возможно ли ? и делал кто ?
