Esso
Весь контент Esso
  1. сегодня попробовал вынудить логин с панели считать что то получилось через разъем диагностики пин получился 1400 логин это тачка не принимает, скорее из за того что там иммо отрублен глянул ошибки на заведенной тачке тоже что и было когда не заводилась 1 1176-периодич. Ключ-Не разрешено 2 1179 Неправильное программирование ключа-SAE код 3 65535 Неисправен блок управлени пока отбросил в сторону остался вопрос почему на пенале зарядка к 16 в лезет и появилась надпись def, пока этих проблем не было с зарядкой все работало все заводилось
  2. интересно у меня получится логин выдернуть так там лампа иммо горит по жизни так сказал хозяин
  3. может есть смысл прописать ключи по новой? как логин выдернуть у нее? там в приборке?
  4. Esso опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Пред история на данном авто сначала загорелась лампочка зарядки акб (перезарядка) электрик замерил действительно перезарядка поменяли интегралку поставили не оригинал все равно перезарядка заказали еще одну все всернулось в норму но получили следующию проблему на пенале при выкл зажигании стрелка зарядки шпарит к верху панель пищит далее может машина не заводится заведется заглохнет пока машина заглохла в мт 10 удалось глянуть моторный и приборку приборка 1 1176-периодич. Ключ-Не разрешено 2 1179 Неправильное программирование ключа-SAE код 3 65535 Неисправен блок управления потом скинули клемму у акб пробег стал по нулям глянул ошибки 1 1039 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2-Разомкнут или замкнут на +Uacc 2 1039 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2-Замкнут на корпус 3 667 Сигнал наружной температуры-Разомкнут или замкнут на +Uacc 4 667 Сигнал наружной температуры-Замкнут на корпус 5 771 Датчик уровня топлива-G-Разомкнут или замкнут на +Uacc 6 771 Датчик уровня топлива-G-Замкнут на корпус 7 1128 Считывающая катушка иммобилайзера-D2-SAE код 8 1177-периодич. Блок управления двигателя-Не разрешено 9 1176-периодич. Ключ-Не разрешено 10 1176 Ключ-Низкий уровень сигнала 11 1179 Неправильное программирование ключа-SAE код 12 65535 Неисправен блок управления 13 1402 Провод передачи данных системы навигации-Недопустимый сигнал 14 779 Датчик температуры наружного воздуха-G17-Разомкнут или замкнут на +Uacc 15 779 Датчик температуры наружного воздуха-G17-Замкнут на корпус потом тачка постояла и завелась на пенеле горит лампочка машинка. но он говарит так все жизнь было у кого какие мысли? какая взаимосвязь тут и иммо и зарядка вот что есть из ключей
  5. ланч кроме моторного походу не куда не войдет пробовал может вы подскажите где ошибки потереть? да там походу подушки стрельнуты ! через BSI посмотрел ошибка по аир бегу из за этого может?
  6. странно в моторном пусто ошибок нет!
  7. так и делал удерживал был отсчет дождался до нуля подождал еще немного , лампа все равно не тухнет сервис !
  8. Парни как потушить надпись servis на приборке данного авто в автодате написано удержанием кнопки суточный пробег пробовал не получилось есть Ланч х431
  9. не все так просто походу все находится в проце туда имулируется иммо то есть привязка к мозгам!если не так поправте!
  10. как на рыбалку на работу ходят кто покрупнее рыбку поймает!
  11. не не Путин кредит дает в помощь малому бизнесу как все это оформить
  12. имхо сирийку бы!
  13. Парни как все правильно оформить и где .стоит ли этим заняться не хватает малость бабок на покупку бокса!
  14. кто то им барыжет из москвечей1
  15. Не говари С НОВЫМ ГОДОМ !
  16. Парни есть ли навигация для сот в виде ява приложения? подскажите где скачать? тел самсунг
  17. хм могу оптимальный уоз убавить заводской даже воткнуть думаю не из за этого я ставил троим хм все довольны
  18. 93с46 парни посчитайте пробег!? Заранее спасибо нана 27 000 тыс 47325лача.rar
  19. врятли там дад или дмрв? там вроде с рхх не стыковка! вариант искать блок может флешка целая читануть ее!
  20. Жесть на одном дыхании прочитал!
