Esso
Весь контент Esso
  1. Esso опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Обратились добавить ключик (остался один не мастер) Прочитал стоит у него 72 G чип из приборов тм 100 фулл клон FVDI / x100 где стоит иммо ? можно ли его добавить ? или нужна авто привязка ? в наличии есть 1 G чип нашел похожи дамп с таеты с G чипом 89870-12270 номер иммо, тм 100 принял , но не пойму 4D 67 просит, но как видимо нужен 80 бит 4D 67 ? корректно ли пропишет ? просто о 80 битах ничего не сказано конечно
  2. http://www.xcar360.com/avdi-fvdi-2015-update.html кто рискнул обновить ?
  3. где ваша прошивка ? и заполните профиль
  4. С дуру х можно сломать , пхать все что куда попало , внимательней нужно быть ! И приборы чтоб были хорошие , а то сунуть в каждую розетку может любой , а потом темы , влил не то и не туда !
  5. на комм основе, стучите в лс
  6. Всем спасибо ! Тему можно закрыть изначально х100 удалил все ключи , а потом уже был один его родной и процедура не проходила , переподготовили чип и по диагнозе записали !
  7. Начало добавил 2 ым дамп на работе самый первый , а потом полез Зед булом , он не правильно добавил 3 им , но когда добавил 2 рым я уже получил ошибку Про тм 100 из головы вышло так как что на том и том я ошибку получил и видимо не придал значение , ситуация такая что на стоке ошибка, и не пойму почему на нем же где колл ключей стоит 1 когда их у него 2 Возможно рабочая пара поможет , один из вариантов Выше дамп сток и правленный зедом не верный ! Но щас на родном такая ошибка
  8. Пред история , Авто приехало так как один ключ перестал работать цз клиент сам разобрал ключик и потерял чип , попросил добавить ключик (чип) снял иммо считал определил его рабочий первым ключом , добавил в Тм100 новый чип , прошил епром , ставлю на авто и имею ошибку , Диагностика выявила ошибку B3031(машина в режиме записи ключей) тут думаю что тм100 накосячил, ладно беру зед булл им добавил , добавил 3 им ключом ( взяв новый чип , ставлю тоже самое ! авто стартует , беру х100 захожу в процедуру добавления брелков , родной его ключик легко добавляется, далее захожу в процедуру где 12 мин , дале вкл зажигание и вижу что в диагнозе только один ключик (было 2) цз на брелке работает , но авто не стартует ключик видит ,состояние ключа действительный , при вкл зажигание напряжение зажигания Активный , при повороте ключа не включен выдает далее отпускаю авто через сутки авто встало с этой ошибкой , заливаю первый дамп авто стартует с ошибкой , ошибка не уходит поиском на форуме нашел подобное что добавляя 3 ключик без радио получили ошибку , но не пойму почему возвращая все обратно я получаю данную ошибку ?
  9. вот совсем забыл 95040.bin 95040_NEW.bin
  10. зед булл с кальками офф добавляю по дампу из иммо (95040) чип 7936 , авто работает , но на панели горит ошибка . Диагностика выявила ошибку B3031(машина в режиме записи ключей) обратно заливаю то что читал , все норма , Беру х 100 удаляю , Центральный замок не работает , ключи удаленны , в этом же меню добавляю свой родной удаленный , цз прописывается , а чип нет , пока вернул родной дамп , отправил покататься. думал кальк херовый взял тм100 тоже самое с ошибкой
  11. Вопрос может не в тему как ключик добавить на данном авто ? , оут коды там другие ?
  12. Esso ответил Эгил тема в Чип-Тюнинг
    да стучите в лс
  13. все это можно сделать , как оплатите сообщите !
  14. прочитайте епром в блоке ! и сюда положите может кто поможет
  15. В личку , сделаем !
  16. У меня нет , но искал в гугле Нужно продублировать косу , точнее разьем ,все это под предками, 5 ми проводами .
  17. Тема в диагностику съезжает беда там со жгутом , бюллетень есть соответствующий !
  18. за тюном в лс
  19. Проблемы могут быть всегда и быть нужно готовым поднять блок, если считали авто заводится для начало это более менее !
  20. в лс кидайте сток
  21. в лс стучите
  22. для тебя тоже !
