sergey11
Весь контент sergey11
  1. Ledokol может. Скорее всего делал уже под этот вал. Тема тут есть сответствующая или в личку к нему стучись. А по хорошему нужно откатывать индивидуально. Если сам можешь логи снимать на ходу и прошивки заливать, то можно и по почте откатать( присылаешь лог, тебе прошивку в ответ и так много раз пока не будет желаемого результата).
  2. Итэлмы разные бывают. Какая прошивка в нём залита?
  3. А оно вам надо? диагностик тулс читает таблицы самообучения не снимая блок с машины. А вообще лучше катать поправку с помощью программы инжектор от энди по логам. она и пороги ДК подправит заодно.
  4. а кто сказал что беднит, неизвестно как они это определили, если по штатному дк, то не факт что он исправен. возможно наоборот заливает. автор не сказал ни расход воздуха ни время впрыска, но поменял уже почти всё, а ему советуют ещё до кучи бензонасос поменять и катализатор. вдруг поможет. надо бы логи снять на ходу когда ехать перестаёт и будет видно всё.
  5. я и имел в виду меню перенести. просто в 4-м есть меню перенести и есть перенести все калибровки из сравниваемого. а в 3-м пришлось открывать каждую калибровку и переность.
  6. ради интереса открыл 2е дм-ки для я7 и перенёс все калибровки из одной в другую с помощью этого стп-3(кнопку перенести все не нашёл и пришлось вручную каждую калибровку перетаскивать), после этого он не видел различий в калибровках. а стп-4 увидел различий 6 примерно, не помню что именно, но 3-й эти параметры вообще не отображает, а 4-й отображает. если кому интересно, то уточню какие именно
  7. Я вот тоже прислал, а когда не получил ответа полазил внимательно в папках и без номера запустил. лекарство в комплекте есть. это было написано в 1-м посте. читать лень всем
  8. либо ту которую я выложил. это дм53, но с вылеченным глюком, либо 3-ю серийную до57 вроде.
  9. у I204DM53 есть косяк с рассчётом смеси при возобновлении подачи топлива. если ошибки появляются после пхх, то попробуй этим прошить, или 3-ю серийную скачай. она бесплатная. хотя пропуски воспламенения не должны появляться из-за этого. I204DM53_fixed.rar
  10. По этой схемме с помощью клайн адаптера и проги которая умеет прошивать. их море на форуме выложено. А вопрос должен был стоять поидее не "как прошить" а что залить туда, да и вообще это не решит проблему. авто точно неисправно. А вопрос чёто не в той ветке задан B71.9.9_Y7.2.rar
  11. 1059-12D0-44DD-0800-9E80-290C-7855-39D8 Спасибо!!!
  12. не очень сильно, но не похоже на погрешность тк изменяется именно в тех точках, в которых смесь стала богаче
  13. Теоритически то не должно меняться цн, но я пробовал крутить смесь и оно почемуто меняется.
  14. Такой вопрос: допустим откатали мы бцн и поправку по узкому дк на смеси 14.7, потом отключаем регулирование по дк, богатим смесь в каких то точках и бцн поидее должен измениться, опять чтоль его править? Если да, то после изменения бцн поправка уйдёт немного, опять смесь в 14.7 и её править?
  15. Поправку ты скачешь из таблиц самообучения, хотя можно ещё поспорить по поводу того на сколько они точные, но бцн катать всётаки надо, тк при резком изменении положения дросселя смесь вроде расчитывается не с дмрв, а из таблиц бцн(по оборотам и дросселю), тк дмрв не успевает быстро реагировать на резкие перепады воздуха. Если бцн будет кривой, а поправкой смесь подкорректировать, то будут рывки и провалы. Хотя я и сам на 100% не уверен в том что написал. Пусть кто нибудь меня поправит.
  16. Попробуй всётаки катать бцн не с помощью dtool, а логи сними icd и прога энди пусть бцн посчитает. Я пробовал dtoolсом откатывать бцн, получились рывки провалы, а после энди всё ровно и плавно. И сравни для интереса бцн посчитанный тем и другим способом. они сильно отличаются, хотя теоритически не должны.
  17. При помощщи dtool вроде както кривовато бцн расчитывает, во всяком случае я пробовал и по логам icd и при помощщи dtool, так вот по логам графики получаются как то ровнее (на вид) и едет машина явно лучше и без рывков. Попробуй по логам с помощью проги injektor. А вообщще вроде лучше сначала поправку в 1 и катать бцн, а потом уже поправку.
  18. Ну скажите плиз каким методом лучше поправку считать в проге от энди, а то разными методами разные поправки получаются. я7.2 дмрв дк
  19. и ещё вопрос, почему детонацию обнаруженную в экономичном режиме прога правит в графиках для мощностного. галочки стоят и воэле экономичного и мощностного.
  20. Здравствуйте. Каким способом считать поправку ЦН в проге от энди, Пересчёт [g][r] рисует одно, а прямая [d][r] совершенно другое. сохранил 2 варианта и сравнил чиптюнером. в некоторых точках различие от -1 до +1, а в некоторых почти совпадает.
