aaww
Весь контент aaww
  1. Спиртом промыл хорошо?
  2. Под рулем прикручена релюшка,разбери ее,может в ней проблема.А вобще проблем никогда не было,на этот блок заходят 2 тонких белых проводка, это и есть управление по минусу.
  3. Есть еще и КС,когда неправильно посчитаещ вылазиет флеш рояль.
  4. Так это ж денег нужно,а так вдруг найдется добрый человек.
  5. Есть сим блок, который глючит (менял 2 раза на одной и тойже машине),продиагнастируй,скорей всго совпадение и поспешные выводы хозяина.
  6. спаять на коленках лошадь, и в путь.На все про все пол часа.
  7. Лампочку поставить в цепь возбуда.
  8. aaww ответил spekt тема в UPA-USB
    При работе с м/с 68HC908AZ60 обнаружилась проблема при чтении.На 1 пине UPA нет напряжения.Проверил инвертор выдает 16 в., далее идет на эм. транзистора pn проводимости и через перемычки 1-12 мА на 1 пин.Если кто в курсе поделитесь в решении данной проблемы.
  9. Вместе со статарной обмоткой,затем отпаять мост от обмоток.
  10. Так по схеме вроде два вывода у катушки.
  11. Добрый вечер.Помогите опознать тип головки.Стоит в штатной а/м Renault Scenic на шильдике Clarion PL2836N-A
  12. Все нормально по пятакам, если будешь разбирать можешь стрелку с осью вытянуть.
  13. .. (часы и градускник запустятся если подать 12В через резак 1к на запусной контакт красного разъема(сняв до етого фишку снего)) утверждение не мое видел на сайтах любителе Рено.Самому тож интересно как запустить без дорогих приблуд.
  14. Полевой транзистор проверяю подавая на затвор + или - минус и меряешь сопротивление сток-исток.
  15. С ума сойти, с такими познаниями ремонтом занимаетесь.Учебник физики за 7 класс поможет (да технически грамотней называть радиодеталь не ключем, а транзистором).
  16. Датчики управляются процем.Хотя может и дорожка только выгорела.
  17. Если как на картинке, то VDO,и процу скорей всего хана.Ты плату сфотографируй.
  18. Может и к лучшему...
  19. Там стоит ключик BN ( у меня и название сгорело)Меняется на транзистор со стабилитроном (если быстро) , или можно заказать , сейчас даже в ХДО стали такие ключи лепить.
  20. Добрый вечер.Нет ли у кого описания подключения автозапуска на Renault_megane scenic 07г.
  21. Подъехал клиент поставил блок,читанул KTS ошибки по мату пассажира и неверный VIN в блоке, не стираются.Вопрос VINа я в прошивке не вижу,как его прописать туда,и есть ли эмулятор на сенсор мат пассажира?
  22. Где искал? хотя бы линком попробуй, стоит 40 уе
  23. Масса в нормальном состоянии,при выжимке педали соответственно плюс.
