Весь контент Akhatik
Lexus LX-470 нужна помощь
значит причина в другом, секретка или пред сгоревший но "восстановленный" проводком,что при проверке контролькой как бы все ок, проверь EFI пред под капотом
чек так же не горел?
искать другой комп
иногда и не пахнет просто греется как печка
внутри еку потрогай три больших проца не греются ли....
Xprog M5.51 с привязкой !
nout 91C44-803C2-8A559-FEFB5 спасибо
Hyundai sonata 7 замена ебу
парт ввел гугл все на корейском, машина с завода выпускалось на газу , прикрутили форсы и перешили на бензу или как вообще их переделывают?
на первом блоке говорит перестала заводиться , а на среднем заводиться но не набирает обороты и ошибок нету, а на третьем тоже завелась только оказывается надо газ придерживать и ошибка про давление топлива на рампе хотя на рампе ничего нету, на новом коробка диагностируется и показывает положения селектора на щитке а на старом нет
- JLR Mongoose драйвер
приехала машина с 3мя компами говорит с первым на фото с права не заводится вообще, пытались сделать запороли окончательно, а с той что по середине нет тяги и глохнет постоянно,на нем он катается а слева он купил новый, воткнули не заводится , диагностировали ланчом не выходит на связь , предположительно машина была на газу и перепрошит под бензу, вопрос как заставить чтобы на новом заводилась ?
- X-prog Box eeprom проблема
Infinity G35x 2008 врет указатель топлива.
на ниссан p12 надо акум снять с разъединенным поплавком а на qx56 из за дампа на мотя на щитке
эмулятор катализатора
примеры эмуля 3 , 2.rar 3.rar 4.rar
ребята помогите с анализом осциллограмм рабочих катализаторов, если есть диаграммы работы катов подкиньте пожалуйста, пищу для тинька2313 програмку эмулятора ката на С/C++ на периферии ацп и шим 1.rar
Kia Cerato утерян дамп
Kia Cerato MT 2011 93c66 94023-1M450 149972km.rar
все сделал, вызвал другую машину слил с него дамп правда оказалось с другим номером и на два года старше машинка и вообще стоял еепром не мсоп а сойк но все равно подошёл, всем спасибо тема закрыто.........
фигня фигня дайте дамп если есть и не жалко, рассуждать потом будем, надо панель сделать
рано еще хоронить проц!!!!!!!!!! на еепром с другого порта выведены а на индикацю с другого порта, так што я физически не мог повредить проц, при включении видно как все стрелки проходят иницил но стрелка спидометра лежит хотя тоже иницил делает, там все из за дампа это совершенно точно
кнопка реягирует на нажатие одекватно
если еще есть закиньте пожалуйста , завтра буду пробывать
надо именно свой дамп, читал тритон свего дампа нету, еепром не читался
исключено проверял и не раз, дсплей с динамической индикации, если чета было бы был бы партак вообще
