west
Весь контент west
  1. мож свап попробывать
  2. так написал же что и на Димаса дампе не заводится
  3. никого там не было,я первый его паял,получается слетает,залил дамп другой+новый ключ,моторный под автопривязку+форсы прописать потом,все
  4. моторный 95p08.rar
  5. west опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет всем,притащили кенгу залило водой UCH,лампочка иммо на панеле вообще не моргала,слетел дамп 93с66,залил новый дамп,заморгала лампочка,как сделать моторный под автопривязку,моторный bosch 0281011562,всередине 35p08,дамп иммо слетевший прилагаю kangoo_93c66.rar
  6. по диагностике что? реле ингибитор размыкает стартер,что бы на передачах не крутил,какое положение рычага выводит на панель transmission range switch
  7. оно вам нужно? там еще запаску нужно подкачать
  8. west ответил alex33190 тема в XPROG-M
    а ком выставил?
  9. демпфер посмотри,на каком зубе дпкв в ВМТ?
  10. пропаял кан на разьеме эбу,расшатало его
  11. west опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Всем привет,такая проблема приехал кадик с проблемой в ходу падает тахометр,моргает масло,когда заглушишь, потом то заводится то нет, ошибки по связи с моторным, я снял блок,его до меня уже кто то вскрывал,походу меняли,и шили не бдм по контактах,а оторвали плату полностью что бы еепром перепаять,блок edc16u1,подключил блок,завел, давил на проц тахометр,то пропадал то появлялся,ошибки по связи также,вообщем блок был куплен с разборки,бдм перелил еепромы,все стало нормально 2 месяца она ездила,теперь опять таже херня,спираль с чеком то загорится то нет,тахометр живет своей жизнью,неужели опять блок, или может кто подскажет куда еще копать?
  12. по дампу положи,в иммо 24с02 как бы
  13. west ответил west тема в Daewoo, Сhevrolet
    Я забыл про неё давно))) проводки от катушки к комутатору поменял,пересохли,и все ок
  14. чем читать трикор,чтобы по дампу еепром,ключи сделать?
  15. И как ремонтировать так и не отписался,должна тачка с такой проблемой приехать,стоит ли заморачиватся?
  16. как разлочить чип зная пин? подскажите в лс
  17. тебя кто то заставляет этот шлак качать?
  18. барабашка завелась)) схемы нету,но предполагаю,что потерянное питание идет на катушку и форсы с реле насоса,а блок не видит оборотов,поэтому и не включает насос, обороты при прокрутке есть по сканеру? осцилограма ДПКВ? что слишком маленькое сопротивление дпкв,и посмотрите наоборот провода на датчик коленвала никто не поменял
  19. https://yadi.sk/d/4Wkwpxk9oqfUL
  20. Там устанавливать не нужно ничего,exe запускаешь и вперед
  21. Я ссылку закрыл,на форуме тут не видел этого, в этом нио есть хундаи до 13 года,если есть тут,смысла не вижу повторного вылаживания
  22. 60 человек скачало,хоть бы кто то отписал
  23. west опубликовал тема в Программы по Одометрам
    https://yadi.sk/d/ZzK7FzmBon6bQ
  24. а что править нужно,что бы не била при включении?
