perets5713
Весь контент perets5713
  1. Согласен, но это если надо восстановить работоспособность.
  2. Я не имел ввиду все авто, конкретно на Logan утверждать на 100% не могу , но например на Lacetti, если убрать одну из перемычек в разъеме(мама) , контрольная лампа SRS при включении зажигания загораться не будет вообще. т.е. авто без системы Airbag.
  3. Если перемычку из разъема вытянуть, и не подключать блок она и загораться не будет.
  4. perets5713 ответил Arhi тема в UPA-USB
    Вот так ,например. Кстати, я его продавал (в купле-продаже) за 20$, правда по Украине. Наверно никому не надо было. Можно и в Россию, просто гемор с почтой.
  5. Напиши хоть ,что читал (память или проц) ,можно фото выложить. А так х.з. (....написано сделано в Китае.....)
  6. В пробе2 сотри (FF) 10-ю строку.
  7. Super VAG 2.0 и vag k+can эту панель не сделают (хотя и заявлена), если нет других шнурков, то ручками.
  8. Есть такой (с буквой Т) 1U1919034T A4-KOMBIINSTR. VDO V22 Octavia 2002.zip
  9. Стрелки снимать не надо.
  10. Пробовал A 8 (1997) , vag k+can 1.4, vag eeprom 1.19, super vag k+can 2.0, это авто не взяли, хотя в коммандерах заявлены. Снятие клеммы ничего не меняет , пришлось снимать приборку, и ручками. Vag k+can 1.4 eeprom читает ,пробег в дампе меняет ,но не записывает .
  11. А как же 1 год бесплатных обновлений от производителя?
  12. Цена за DIAGUN без переходников? Есть ли удлиннитель OBD ? Обновления?
  13. Понравилась строка, где: Odometer correction A4 rb4, rb8 change km bug
  14. perets5713 ответил alarm909 тема в XPROG-M
    Тоже всегда делал через COM+внешнее питание +15в На днях была панель VW CADDY 2007 2K0 920 844A (CDC3297)подключил через COM не читает (виснет на 70-80%) пробовал раз пять, убрал внешнее питание ,подключил по USB, прочитал с первого раза , записал пробег с первого раза, прочитал новый пробег с первого раза. Вот так! Сам удивился. (Ноут -COMPAQ).
  15. Ну наверно на авто есть трамблер с датчиком ,который и есть crank position.
  16. Вообще-то Crankshaft position sensor -это датчик коленвала , а camshaft -распредвала.
  17. По поводу сервиса (7-я нога 20pin) : В Diagun она идет на 12pin OBD, В обычном переходнике BMW 20pin- OBD2 (брал для INPA K+CAN) 12-я нога вообще не задействована, но когда заходиш в приборку(INPA) ,то oil и inspection сбрасывает. Может pin7 используется для сброса сервиса вручную?
  18. Нет. 7-я нога 20pin-на 12 OBD
  19. 17 и 20 соединены между собой , на 7 OBD 15 на 15 OBD
  20. perets5713 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Доброго времени суток. Opel Omega B 1997 2.5 бензин, не работает один из 3-х ключей управления катушкой зажигания. На корпусе маркировка 011667072B . Может кто сталкивался чем заменить? и вообще что это сост. транзистор ,сборка? Фото прилагаю. Блок управления BOSH 0 261 203 588 (GM90 492 382 HH) Спасибо.
  21. perets5713 ответил perets5713 тема в UPA-USB
    При изменении Clock Time в Device Settings (Я так понял это скорость чтения-записи) c 200 на 100 или меньше до 50 начинает читать но не стабильно( со второго раза)
  22. perets5713 ответил perets5713 тема в UPA-USB
    Напряжение -3.48V OK CS(7вывод UPA)-0.98V BAD Внешнее питание прогера ничего не меняет. Изменение времени питания с 100 на 200,300 и т.д. ничего не меняет. При снятии галочки Stop on error дамп читается адекватно, но кроме 1-х двух байт(FF).
  23. perets5713 ответил perets5713 тема в UPA-USB
    Так и сделал,но вопрос был по внутрисхемке.
  24. perets5713 ответил perets5713 тема в UPA-USB
    Выбирал 93с86х16, и подпаивался и щупом.
