Весь контент yalymka
кто может пересчитать кс ме7.5.10 29f400
Да хоть месяц .... У тебя есть епром вычитанный до прошивки ???
На ней контрольку пересчитывать ??? Если заливал прошивку с неверной контролькой , то у тебя епром уже похеренная , заливай епром , который должен был вычитать еще до прошивки блока . Если епром не вычитывал до прошивки , то ищи рабочую пару епром+флеш ...
Ну так нужно выложить именно ту , в которой контрольку нужно пересчитать , а не кучу всего для гадания ....
Непонятно ничего , но очень интересно ...
ABRITES клон
Он у тебя от FVDI ?
Продам bosch 17.9.7 21126-1411020-40
Bosch 17.9.7 давно продан .
Toyota и Pandora DX4G
На некоторых машинах автозапуск не работает пока не настроишь кнопку на двойное нажатие .
На машинке ключ зажигания или кнопка ? Если кнопка , то настроить на два нажатия .
Обновление форума
Неплохо бы восстановить , т.к. в личке сохранялась нужная инфа , а на мейл приходит столько всего , что частенько удаляется даже без просмотра . У меня в личке были паролии логина для входа на сервер X-DIAG от двух свистков . а наизусть естественно не запомнил ...
Двигатель D4ea ошибка p0340
Если на рыбалке и с бухчанием в воздухан при стуке в движке , то наверняка получил гидроудар ... для дизеля много воды не нужно для гидроудара .
New J2534 Device
Плату в какой проге рисовать ? Схема есть уже или пока в проработке ?
KEFICO 7.9.7
А мне на ремонтируемую спектру блок привезли от акцента евро-2 и у него отсутствует силовой транзистор с обвязкой для управления первым лямбда-зондом , решил допилить до евро-3 , для возможности управления лямбдой 1 и прошивкой до евро-2 для исключения каталика и лямбды 2. Фотографиями поделились на другом форуме , но добрый человек присутствует и на этом форуме . Блок kefico и 7.9.7 для вазаов отличаются .
KEFICO 7.9.7
Всех с 1 апреля ! Нужна помощь с фотографией в хорошем качестве платы блока kefico 7.9.7 с обеих сторон . Одну фото нашел в сети , но качество беда ... Нужно на такой блок в хорошем качестве с читаемыми элементами .
Mazda 3 2008 год HCAN
База у них хоть и одна , электросхемы разные
Отключать уже всё пробовал . Походу есть скрутка где-то под торпедо , а пока её не снимешь , соединение проводов не найти походу ... Попробую в параллель проводку кинуть.
Всем привет нужна помощь по mazda 3 .Авто не выходит на диагностику . Для проверки подключался к HCAN от моторника и после входа проводки в кузов , моторник на связь выходит . Не выходит на связь ч-з колодку диагностики . Может кто-нибудь подсказать место скрутки или соединения проводки обведенной зеленым кругом ?
Нет запуска после замены ГБЦ ВАЗ 21124
Высоту клапанных пружин проверил перед установкой ?
Как вскрыть ЭБУ дв-ля от Hyundai HD 78
Зачем его вскрывать собрались ? Можете выкинуть и не разобрав ...
- Анекдоты
Помогу со starline;)
Не мешало бы глянуть . Может получится найти и поменять привязанный телефон . Е60-90 , А93 прошивкой блока и брелока получается клонировать .Мне попадались машины со старлайном с отвязавшимся брелоком и неизвестным pin кодом , прошивал блок и брелок от рабочей сиги с известным или заводским пином и сигналка на авто опять становилась рабочей .Вычитывал-писал только епромы блоков и брелоков .
Пока нет , жду когда какая-нибудь машинка с gsm-модулем заедет с известным кодом доступа , чтобы его склонировать и потом внести в него нужные изменения ... Прошивки из gsm-модулей вычитал ?
Достался по случаю Е90 с gsm-модулем FG23_R1 20120321 , нет ни меток , ни брелоков , ни кода доступа .Хотелось бы привести ее в состояние новой сигналки , непривязанной еще ни к какому номеру тел . Может есть у кого прошивки считанные с нового gsm-модуля ? Со своего я считал прошивки с помощью pickit3(PIC18F67K22) и Minipro(25L1606E) gsm FG23_R1 20120321.rar
- Renault Captur 2018г
- Онлаин Обновления "X-DIAG PRO3" Програма для Android для iDiag, EasyDiag 2.0 3.0 DBScar 5, ThinkDiag 4.0 Old Boot,Golo Carcare,M-Diag,Diagun III, ThinkDiag II,THINKDIAG HML + техподдержка X-DIAG Server Online
7.9.7 kefico отличия от 7.9.7 chery
так вроде 7.9.7 для китайцев не дефицит , у меня вроде даже от чери фора лежит на работе .
